嗨,我正在使用斯巴达3an,并想知道是否可以将配置文件存储在ISF中并在外部spi flash中启动用户应用程序代码?
在启动时,我希望FPGA在ISF中运行一个小型引导加载程序,并在外部spi flash中获取应用程序代码并将其复制到RAM。 可以这样做,因为ISF已经在使用spi吗? 另外,由于ISF,我无法通过iMPACT对externalspi执行间接编程。 谢谢 HV 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using a spartan 3an and was wondering if it is possible to store the configuration file in ISF and boot the user application code in external spi flash? On startup, I want the FPGA to run a small bootloader in ISF and grab the application code in external spi flash and copy it to RAM. Can this be done since the ISF is already using spi? Also, I cant perform indirect programming to external spi via iMPACT because of ISF. Thanks HV |
据我所知,您需要使用IMPACT编程连接到Spartan-3AN的外部SPI Flash。
有一个问题,IMPACT没有(现在?)支持Spartan-3AN的外部SPI Flash的间接编程。 如何克服这个问题写在这里: http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Impact-12-4-adding-SPI-for-indirect-programming/m-p/123770#M1794 我希望这可以帮助你。 米兰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As I can understand, you will need to programme external SPI Flash connected to Spartan-3AN using IMPACT. There is one problem, IMPACT does not (now?) support indirect programming of external SPI Flash for Spartan-3AN. How to overcome the problem is written here: http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Impact-12-4-adding-SPI-for-indirect-programming/m-p/123770#M1794 I hope this helps you. Milan |
我希望这可以帮助你。
差不多2年太晚了,我很害怕。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I hope this helps you.Almost 2 years too late, I'm afraid. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2319浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 11:38 , Processed in 1.241178 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
