扫一扫,分享给好友
嗨,大家好,
据我所知,OFFSET约束强加于所有输入PAD。 在我的设计中,使用了两个时钟输入。 因此,PAD上的输入信号应分组为: 1.需要OFFSET约束时间值#1,参考时钟输入#1 2.需要OFFSET约束时间值#2,参考时钟输入#2 3.需要FROM..TO ..约束而不是OFFSET约束的异步信号。 我知道当使用FROM..TO ..约束时,我们可以创建不同的时间组,然后根据这些时间组应用不同的约束。 我想知道的是,如果我们可以像在FROM..TO中那样在OFFSET约束中创建时间组......? 因为我不希望一个OFFSET语句影响所有输入PAD。 我没有找到任何指示...... 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi guys, As far as I know, OFFSET constraint imposes on all the input pads. In my design, two clock inputs are used. So the input signals on PADs should be grouped into: 1. Need OFFSET constraint will time value #1, refer to clock input #1 2. Need OFFSET constraint will time value #2, refer to clock input #2 3. Asynchronous signals which need FROM..TO.. constraint but not OFFSET constraint. I know when using FROM..TO.. constraint we can creat different time groups and then apply different constraint based on these time groups. What I am wondering is that if we can creat time groups in OFFSET constraint just like we do in FROM..TO... ? Cause I don't want one OFFSET statement influence all the input PADs. I did not find any instruction for that... Thanks. |
OFFSET约束可以在特定网络,定时组或全局上。
请查看下面的博客了解更多详情: OFFSET Contraints Entry Methods rohscomplaint写道: 嗨,大家好, 据我所知,OFFSET约束强加于所有输入PAD。 在我的设计中,使用了两个时钟输入。 因此,PAD上的输入信号应分组为: 1.需要OFFSET约束时间值#1,参考时钟输入#1 2.需要OFFSET约束时间值#2,参考时钟输入#2 3.需要FROM..TO ..约束而不是OFFSET约束的异步信号。 我知道当使用FROM..TO ..约束时,我们可以创建不同的时间组,然后根据这些时间组应用不同的约束。 我想知道的是,如果我们可以像在FROM..TO中那样在OFFSET约束中创建时间组......? 因为我不希望一个OFFSET语句影响所有输入PAD。 我没有找到任何指示...... 谢谢。 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OFFSET constraints can be on specific net, timing groups or globally. Take a look the blog below for more details: OFFSET Contraints Entry Methods rohscomplaint wrote: Cheers, Jim |
2594 浏览 7 评论
2920 浏览 4 评论
2373 浏览 9 评论
3472 浏览 0 评论
2552 浏览 15 评论
3086浏览 1评论
718浏览 1评论
593浏览 1评论
882浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-16 08:05 , Processed in 1.128020 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
