光子,又称“光量子”,是光和其它电磁辐射的量子单位。一般认为光子是没有质量的,有些理论中允许光子拥有非常小的静止质量,这样光子会最终衰变成一种质量更轻的粒子。如果这种衰变是确实可能的,光子就是有寿命的,据最新研究表明其寿命为10的18次方年,甚至比宇宙的寿命都长,真正可以说得上是万世不灭。
3个回答
平常我们所说的光大多数指可见光,红橙黄绿蓝锭紫是光子波长在400nm~ 780nm 范围内的光子,其基本的参数之一就是波长,不同波长的光子性质千差万别。图一是电磁波谱图。从中我们可以看到,波长最短的伽马射线仅为千分之一纳米,而最长的无线电波波长长达数十米,医院里CT机的X射线波长在1纳米左右。用来杀菌消毒的紫外线比可见光波长短,烤箱产生的用来加热食物红外线的波长则比可见光波长,此外还有微波炉产生的波长为厘米量级,而收音机接受的短波波长为米量级。
图1:电磁波谱图 |
辐射是指一种能量传播的方式,比如说热辐射就是指物体以往外发射光子的形式放出能量,我们的太阳就是一个超级辐射源,为人类提供了各种形式的能源。辐射是一个中性词,但是留在人们心中的辐射常常是指那些对人体会造出伤害,即造成不好的生物效应的辐射。通常辐射出来的粒子,可以是光子,也可以是带电的粒子,比如α粒子,它是氦原子丢失了外层电子的原子核部分,β粒子则是电子,而伽马粒子则是上面的电磁波谱图中的提到的高能光子,可见光也是辐射的一种。
我们再来看看辐射发生的原因。世界外物都是由原子核和电子组成,原子核是由不带电的中子和带电的质子组成,通常一个原子核中的质子和中子的数量大致相等,当两者差别较大时,不管是中子太多还是质子太多时,原子核会变得不稳定,它便会通过辐射的方式放出多余的能量,这个过程称之为放射性衰变。包含不稳定性的原子的物质称为放射性材料,它可以是天然的矿石,可也是人工合成物质。正是辐射的这种特性,光子和其他辐射粒子的发射经常伴随着物质在两个不同能级的跃迁,辐射出粒子的能量就等于两个能级的差。可见光的能量落在半导体材料的电子能级范围(几个电子伏特),所以半导体材料可用来制造LED。具有较高能量的光子比如x射线的发生通常伴随着电子能级跃迁,而能量更高的γ射线则是伴随着原子核能级跃迁。由此可知无线电波、可见光、X射线、伽马射线它们并无本质区别,都处于有高能量状态的物质往低能量状态转变发出的粒子,它们之间的差别是可见光能量较低,对人体的伤害较小,而高能的伽马射线能量较高,对人体的伤害也较大。
我们可以用一堆火的例子来理解光子、辐射、放射性材料。当我们点燃篝火,木材会发热发光,这就是一种辐射。放射性材料就是以发射粒子或者波的形式辐射能量,这里的木材就是放射性材料。引起人们恐慌的原因之一是辐射的粒子几乎都是人的肉眼看不到的,它们大多数不可能通过人的感觉器官感知,等到人体可以感知的程度的时候时,辐射已经对人体产生了不可逆转的伤害了。因此我们需要借助各种不同类型的探测器才能知道辐射的存在。 光子作为辐射的一种,根据其能量不同对人体的伤害程度也不同,衡量这种伤害程度的物理量有很多,比如吸收剂量、剂量当量、有效剂量等。吸收剂量表示单位质量介质中吸收的能量即1J/kg= 1 Gy=100 rad。人体对不同的辐射粒子反应不同,上文提到的α,β,γ三种粒子中,α对人体伤害较大,其权重因子为β,γ的20倍,其单位为1J/kg= 1Sv=100 rem。常见的四种辐射粒子的权重因子如表1所示,权重因子就反应了不同类型的辐射对人体的伤害程度。吸收剂量乘以权重因子就是剂量当量,剂量当量乘以反应人体的不同部位的组织权重因子WT就是有效剂量。皮肤的权重因子为0.01,肝的为0.05,性腺的为0.2,权重因子越大表示对辐射越敏感。粒子的权重因子和人体组织权重因子都是无量纲的。 表1:不同粒子的辐射权重因子 |
4893个成员聚集在这个小组
7135 浏览 1 评论
3945 浏览 2 评论
10637 浏览 1 评论
4073 浏览 4 评论
3761 浏览 0 评论
975浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-26 22:08 , Processed in 1.370656 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
