2.软件无线电基本结构
软件无线电的结构基本上可以分为3种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频带通采样数字化结构。本文不对其结构进行详细阐述,针对其所存在的不足之处,结合软件无线电接收机的两种数学模型,提出了一种可供实现的基于软件无线电中频接收系统框图结构,如图1.1所示。图中虚线框内的模块即模数转换(A/D)模块和数字下变频(DDC)模块为本文的主要设计部分。 |
3.软件无线电中频接收系统的MATLAB程序设计
模数转换器的工作过程大致可以分为采样、量化、编码等三个环节。图3.1是A/D转换模块程序设计流程图,图3.2是数字下变频模块程序设计流程图。 输入信号是一个载频为60MHz、带宽为20MHz的带通信号,如图3.3所示。经过自然采样(采样频率为80MHz)后,对得到的信号进行均匀量化,量化结果如图3.4所示。 最后对量化后得到的序列进行pcm编码,输出编码序列。 数控振荡器(NCO)的目标就是产生一个理想的数字可控的正弦或余弦波。振荡信号与经过模数转换得到的数字信号相乘,进行下变频处理,如图3.5所示。 信号经混频后,输出到低通滤波器以滤除倍频分量和带外信号,经滤波后得到的信号频谱图如图3.6所示,另外,经过低通滤波后的信号由于其数据流速很高,对后续的信号处理要求很高,这时就需要进行降速处理,具体的方法即整倍数抽取,图3.7显示的就是经过两倍抽取后的得到的输出信号。 以图3.7所示基本说明了此方案的可行性和合理性,并且在其它的软件无线带你结构方面也进一步的改进,提升了系统的灵敏性。 |
4.小结
软件无线电既是一种全新的理论与威廉希尔官方网站 ,也是一种先进的产品设计思路与方法,在新一代的无线系统中得到了广泛的应用。本方案的主要工作是研究软件无线电的基础理论,设计基于软件无线电的中频接收系统,主要是对经混频后得到的中频信号的处理,通过编写软件程序来实现硬件模块功能,包括模数转换(A/D)模块以及数字下变频器(DDC)模块等,通过MATLAB编程实现了模数转换和数字下变频器模块的相关功能。 |
4785个成员聚集在这个小组
7055 浏览 1 评论
3802 浏览 2 评论
10497 浏览 1 评论
3982 浏览 4 评论
3700 浏览 0 评论
909浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 02:14 , Processed in 1.483521 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
