覆铜板又名基材(CopperCladLaminate,全称覆铜板层压板,英文简称CCL),是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。
覆铜板分类 a、按覆铜板的机械刚性分为刚性覆铜板和挠性覆铜板; b、按覆铜板的绝缘材料、结构分为有机树脂类覆铜板、金属基覆铜板、陶瓷基覆铜板; c、按覆铜板的厚度分为厚板(板厚范围在0.8~3.2mm(含Cu))、薄板(板厚范围小于0.78mm(不含Cu)); d、按覆铜板的增强材料划分为玻璃布基覆铜板、纸基覆铜板、复合基覆铜板(CME-1、CME-2)。 e、按照阻燃等级划分为阻燃板与非阻燃板。 f、按覆铜板的某些性能划分为高Tg板(Tg≥170℃)、高介电性能板、高Cti板(CTI≥600V)、环保型覆铜板(无卤、无锑)、紫外光遮蔽型覆铜板。 。 |
覆铜板板材等级区分
1、FR-4 A1级覆铜板:此级主要应用于军工、通讯、电脑、数字电路、工业仪器仪表、汽车电路等电子产品。该系列产品之质量完全达到世界一流水平,为本公司档次最高,性能最佳的产品。 2、FR-4 A2级覆铜板:此级主要用于普通电脑、仪器仪表、高级家电产品及一般的电子产品。此系列覆铜板应用广泛,各项性能指标都能满足一般工业用电子产品的需要。有很好的价格性能比。能使客户有效地提高价格竞争力。 3、FR-4 A3 级覆铜板:此级覆铜板是本公司专门为家电行业、电脑周边产品及普通电子产品(如玩具,计算器,游戏机等)开发生产的FR-4产品。其特点在于性能满足要求的前提下,价格极具竞争优势。 4、FR-4 AB 级覆铜板:此级别板材属本公司独有的低档产品。但各项性能指标仍可满足普通的家电、电脑及一般的电子产品的需要,其价格最具竞争性,性能价格比也相当出色。 5、FR-4 B级覆铜板:此等级的板材属本公司的次级品板材,质量稳定性较差,不适用于面积较大的线路板产品,一般适用尺寸100mmX200mm的产品。它的价格最为低廉,但客户应注意选择使用。 6、CEM-3 系列覆铜板:此类产品本公司生产的有三种基材颜色,即白色,黑色及自然色。主要应用在电脑、LED行业、钟表、一般家电产品及普通的电子产品(如VCD,DVD,玩具,游戏机等)。其主要特点是冲孔性能较好,适合于大批量的需要冲压工艺成形的PCB产品。此系列产品有A1、A2、A3三个质量等级的产品,各种不同要求的客户,可选择使用。 7、各类钟表专用黑基色覆铜板:此系列产品有三个质量档次:A1、A2、A3。有FR-4及G10两种类型的覆铜板。其厚度、黑度、耐溶性等质量指标完全符合钟表产品的要求。其中A1系列的此类板材质量达到世界一流水平,国外的高级石英表很多就选用此系列板材。A3级的产品质量达到普通钟表要求的质量水平,而价格最具竞争性。 8、多层板材料:有以下几种:1)半固化片(1080、2116、7628等),2)铜箔(0.5 OZ、1.0 OZ、1.5 OZ、2.0OZ、3OZ 等),3)离型薄膜,4)层压专用牛皮纸。 9、高性能铝基覆铜板。 10、高Tg值覆铜板,高CTI(相比漏电起痕指数)覆铜板等。 FR-1有2种材质:第一种是非阻燃的,背面一般有黑子的字符,也就是可以用火烧掉,这种板子价格最便宜,由于不能防火,所以需求量很小。第二种是阻燃的,背面一般是红色的字符,这种板子可以防止燃烧,价格比非阻燃的稍微贵一点。总之,FR-1这个系列的材料价格便宜,但表面曲翘度是板材中最不稳定的,原因是这种板材里面含的水份大,一般生产前要先烘一下。FR-1通常用在电视机的遥控器等要求不高的产品中。 CEM-1这种材料比FR-1的价格要高,板材的表面曲翘度也要好,稳定性好,价格适中,阻燃性好,耐高温,通常用在电磁炉或太阳能控制器等家电中,市场需求量也大。 CEM -3这种材质和CEM-1是不同的概念,它比CEM-1要贵,它类似于FR-4,但各方面的性能没有FR-4好,外观看起来像FR-4的,因此某些小厂会用这种材料冒充FR-4的,赚取暴利。现在市场上这种材也少,主要是客户怕混淆FR-4的,但性能没有FR-4的好。 FR-4是板材种最贵的,性能也是最好的,这种材料加入了玻璃纤维,所以成半透明状,非常的结实,稳定性好,不宜变形。这种板材一般用在高端产品种,比如LED显示屏幕等等,电脑的主板也是这种材质,一般是8层板,市场上需求量也很大 |
4865个成员聚集在这个小组
7120 浏览 1 评论
3934 浏览 2 评论
10612 浏览 1 评论
4063 浏览 4 评论
3746 浏览 0 评论
968浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-15 10:38 , Processed in 1.500897 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
