[tr] 通过FPGA采集AD7606的转化数据,放在两个缓冲区里,当其中一个缓冲区满后,就会有一个脚产生下降沿,输入到DSP,DSP进入BANK中断,里进行
数据读取。利用普通的方式存储数据是OK的,但是速度太慢,想要用FPGA读取数据,但是读出的数据并不正确,请问什么原因? void FPGAIntisr0(UArg arg) { #ifdef FPGA_EDMA3_Transport AD7606_CHIP0_SELECTED; // 选中片0 char retVal; // 设置数据传输 源/目标 地址 srcBuff = (char *)(SOC_EMIFA_CS2_ADDR); // srcBuff = (char *)(TX_buffer); dstBuff = (char *)(emif_rbuffer); // 初始化EDMA配置参数 Init_EDMA3(); // 缓存 // Cache_wbInv(&SOC_EMIFA_CS2_ADDR, MAX_BUFFER_SIZE, Cache_Type_ALLD, true); // 使能DMA3传输 retVal = EDMA3EnableTransfer(SOC_EDMA30CC_0_REGS, chNum, EDMA3_TRIG_MODE_MANUAL); // 缓存 Cache_wbInv(&emif_rbuffer, MAX_BUFFER_SIZE, Cache_Type_ALLD, true); if (TRUE != retVal) { // UARTPuts ("edma3Test: EDMA3EnableTransfer Failed.rn", -1); } [/tr] |
3个回答
提高EMIFA的读写速度主要可以从三个方面来考虑:
1、对时序进行调节。根据外设时序调节建立(Setup)、触发(Strobe)、保持(Hold)的周期 2、使能DSP的缓存。使能缓存后CPU对EMIFA的读写速度会大大提高 3、使用EDMA来访问EMIFA。(可参考EMIFA_FPGA_DMA) |
我是在SYS/BIOS操作系统下进行的,是不是需要注意存放数据不能放到DDR里。 我看了EDMA3的SYS/BIOS工程: // 按照计算的次数使能传输 retVal = EDMA3EnableTransfer(SOC_EDMA30CC_0_REGS, chNum, EDMA3_TRIG_MODE_MANUAL); // 缓存 Cache_wbInv(&_dstBuff, MAX_BUFFER_SIZE, Cache_Type_ALLD, true); 开缓存,何时需要释放,需要注意缓存一致性的问题吗? |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1712 浏览 0 评论
717 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8727 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6753 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1457 浏览 0 评论
995浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
953浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
951浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
938浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
560浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-4 19:27 , Processed in 0.431675 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
