你好,
对于即将推出的项目,我想使用SPC56EL54L3控制器。但是当我设置SPC5 Studio项目时,我无法在平台设置中选择此控制器,因为它未列出。 是否有理由在平台组件配置的“特定模型”中实现此控制器? 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, For an upcoming project, I would like to use the SPC56EL54L3 controller. But when I was setting up a SPC5 Studio project, I can´t choose this controller in the platform settings because it is not listed. Is there a reason why this controller isn´t implemented in the ''Specific Model'' in platform component configuration? Best regards, Patrik |
5个回答
你好Patrik,
是的,我们在平台设置中忘记了SPC56EL54L3的枚举设备。 我们将把它集成到SPC5Studio的下一个版本中。 在附件中,您可以将文件plugin.xml''patched'放在以下目录中 它适用于SPC5Studio 3.5。 C: SPC5Studio 日食插件 com.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX是最后一个限定日期。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Patrik , Yes , we have forgotten the enum device for SPC56EL54L3 in the platform settings. we will integrate it in the next release of SPC5Studio. in the attachment , you can put the file plugin.xml ''patched' in this following directory it works on SPC5Studio 3.5. c:SPC5Studioeclipsepluginscom.st.tools.spc5.components.platform.spc56elxx_XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX is the last qualifier date. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
感谢您及时的回复。在您的帖子中,您可以撰写有关已修补的plugin.xml文件的信息。我想你忘了把文件附在你的帖子上。请你发这个文件? 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Thanks for the quick response. In your post, you write about the patched plugin.xml file. I think you forgot to attach the file to your post. Please can you post this file? Best regards, Patrik |
Oups,
附件中的文件 最好的祝福 Erwan YVIN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Oups , file in attachment Best regards Erwan YVIN |
你好Patrik,
为了您的信息,该文件也存在于sourceforge(SPC5-HAL项目) http://sourceforge.net/p/spc5-hal/code/HEAD/tree/trunk/SPC56ELxx/SPC56ELxx_Platform_Component/plugin.xml 它应该出现在下一次交付中 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Patrik , for your information , the file is present on sourceforge too (SPC5-HAL Project) http://sourceforge.net/p/spc5-hal/code/HEAD/tree/trunk/SPC56ELxx/SPC56ELxx_Platform_Component/plugin.xml it should be present in the next delivery Best regards Erwan |
你好,Erwan,
谢谢,这解决了我的问题! 最好的祝福, 帕特里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, Thanks, that solved my issue! Best regards, Patrik |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 19:50 , Processed in 0.926227 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
