你好,
如果迹线长度小于1/6 等效长度的上升和下降时间,串联终止。不需要。 我需要知道我是否需要阻抗匹配的数据和控制线。我无法从数据表中找出GPIFII的上升时间。 当做, 阿萨夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, If the trace length is less than 1/6 of the equivalent length of the rise and fall times, the series termination .is not needed I need to know if i need impedance matching for the data and control lines. i can't figure out the rise time for the GPIFII from the datasheet Regards, Assaf |
3个回答
谢谢你
你能解释一下如何从数据表中看到这一点吗? 当做, 阿萨夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you Could you please explain on how to see this from the datasheet? Regards, Assaf |
Assaf
此数据在数据表中不可用。 -普吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Assaf, This information is not available in datasheet. -PRJI |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
576浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
935浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 17:50 , Processed in 0.891936 second(s), Total 81, Slave 66 queries .
