大家好,
我正在尝试使用ISE iMPACT 11.5对我的Atlys Spartan 6板进行编程。 但是,这是我收到的消息: 欢迎来到iMPACT iMPACT版本:11.5 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs GUI ---自动连接电缆...... // *** BATCH CMD:setCable -port auto 自动检测电缆。 请稍候。 PROGRESS_START - 开始操作。 连接电缆(U***端口 - USB21)。 检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_emb.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT1)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT2)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT3)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT4)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811。 电缆连接失败。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过的时间= 4秒。 电缆自动检测失败。 警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 我已经尝试了很多方法来解决这个问题,但它没有用,包括这里的解决方案: http://www.xilinx.com/support/answers/30184.htm 从Digilent网站上可以看出,该板可由Digilent Adept Software或Xilinx的iMPACT使用XilinxTools的Digilent Plugin进行编程。 我下载并将插件复制到appopriate文件夹,仍然收到相同的警告。 我还使用Digilent的Adept软件测试电路板,它的工作顺利进行。 如果有人能提供解决方案,我非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all,I'm trying to program my Atlys Spartan 6 board using ISE iMPACT 11.5. However, this is the message I got:Welcome to iMPACtiMPACT Version: 11.5// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bsGUI --- Auto connect to cable...// *** BATCH CMD : setCable -port autoAutoDetecting cable. Please wait.PROGRESS_START - Starting Operation.Connecting to cable (U*** Port - USB21).Checking cable driver. Driver file xu***_emb.sys found. Driver version: src=1029, dest=1029. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT2).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT4).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2006 Build Date: Oct 16 2006 X86 32bit SYS 12:35:07, version = 811.Cable connection failed.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 4 sec.Cable autodetection failed.WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !I have try many methods to resolve this problem but it didn't work, including those solutions from here:http://www.xilinx.com/support/answers/30184.htmFrom the Digilent website, it states the board can be programmed by Digilent Adept Software or Xilinx's iMPACT using the Digilent Plugin for Xilinx Tools. I downloaded and copied the plugins to appopriate folder and still received the same warning. I also test the board with Adept Software from Digilent and it works without a hitch. If anyone can offer a solution, I greatly appreciate it. |
8个回答
您是否进入了iMPACT中的以下菜单:输出 - 电缆设置,然后选择“电缆插件”框并首先找到Digilent电缆?
这需要在iMAPCT可以找到电缆之前发生。 此外,请确保您正在使用Digilent,他们可以帮助确保正确设置驱动程序。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you to to the following menu in iMPACT: Output - Cable Setup, and then select the "Cable Plug-in" box and find the Digilent Cable first? This needs to occur before iMAPCT can be expected to find the cable. Also, make sure you are working with Digilent, they can help make sure the drivers are properly setup. View solution in original post |
从上面的海报:
我从我的Macbook Pro运行Window XP 32bit Boot Camp。 我不确定这是一个问题,因为我使用相同的Xilinx iMPACT 11.5来编程Spartan 3E板,它可以毫无障碍地工作。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 From the poster above: I'm running Window XP 32bit through Boot Camp from my Macbook Pro. I'm not sure that is an issue since I use the same Xilinx iMPACT 11.5 to program Spartan 3E board and it works without a hitch. |
您需要使用12.1或更高版本才能使Digilent插件与iMPACT和ChipScope一起使用。
这在Digilent网页上有说明“由Xilinx iMPACT支持(仅限12.x)” ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You will need to use 12.1 or higher in order for the Digilent plug-in to work with iMPACT and ChipScope. This is noted on the Digilent webpage "Supported by Xilinx iMPACT (12.x only)" ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
感谢您的快速回复。
你知道MATLAB R2009a是否与Xilinx 12.1或12.3兼容吗? 如果我从Xilinx网站下载设计套件http://www.xilinx.com/support/download/index.htm,我是否有试用期来使用Design Suite,或者我是否需要立即获得许可证密钥? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the quick reply. Do you know if MATLAB R2009a is compatible with Xilinx 12.1 or 12.3 ? If I download the Design Suite from Xilinx website http://www.xilinx.com/support/download/index.htm, do I have a trial period to use the Design Suite or I need the license key right away? |
对不起,我不懂DSP,所以我不确定Matlab的兼容性。
Digilent还有一个名为Adept的程序,它可以与电缆一起使用来对设备进行编程,而不是使用冲击。 http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=ADEPT ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, I'm not DSP savvy so I'm not sure on the Matlab compatibility. Digilent also has a program called Adept that can be used with their cables to program the devices instead of using impact. http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=ADEPT ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
我从Digilent网站下载了该插件,并根据他们的Xilinx Design Suite 12.1 PDF指南进行安装。
我再次运行iMPACT 12.1并在Open Plug In框中键入“digilent_plugin”(根据指南),这是我收到的消息: 欢迎来到iMPACT iMPACT版本:12.1 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs 枚举电缆。 请稍候。 PROGRESS_START - 开始操作。 连接电缆(U***端口 - USB21)。 检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_emb.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过的时间= 2秒。 // *** BATCH CMD:setCable -target“digilent_plugin” 错误:iMPACT - 无法打开类型的插件:digilent_plugin。 请检查以确保安装了此类型的正确插件。 枚举电缆。 请稍候。 PROGRESS_START - 开始操作。 连接电缆(U***端口 - USB21)。 检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_emb.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过时间= 3秒。 // *** BATCH CMD:setCable -target“digilent_plugin” GUI ---自动连接电缆...... // *** BATCH CMD:setCable -port auto 自动检测电缆。 请稍候。 PROGRESS_START - 开始操作。 连接电缆(U***端口 - USB21)。 检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_emb.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT1)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT2)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT3)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 连接电缆(并行端口 - LPT4)。 检查电缆驱动器。 驱动程序windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2007建立日期:2007年2月28日x86_64 64bit SYS 09:48:01,版本= 811。 电缆连接失败。 PROGRESS_END - 结束操作。 经过的时间= 4秒。 电缆自动检测失败。 警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置! 请告知是否有解决此问题的方法。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I downloaded the plugin from Digilent website and install according to their PDF guide to Xilinx Design Suite 12.1. I run iMPACT 12.1 again and type in "digilent_plugin" in Open Plug In box (according to the guide) and this is the message I got: Welcome to iMPACTiMPACT Version: 12.1// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bs// *** BATCH CMD : setMode -bsEnumerating cables. Please wait.PROGRESS_START - Starting Operation.Connecting to cable (U*** Port - USB21).Checking cable driver. Driver file xu***_emb.sys found. Driver version: src=1029, dest=1029. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 2 sec.// *** BATCH CMD : setCable -target "digilent_plugin"ERROR:iMPACT - Could not open plug-in of the type: digilent_plugin. Please check to make sure the correct plug-in for this type is installed.Enumerating cables. Please wait.PROGRESS_START - Starting Operation.Connecting to cable (U*** Port - USB21).Checking cable driver. Driver file xu***_emb.sys found. Driver version: src=1029, dest=1029. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 3 sec.// *** BATCH CMD : setCable -target "digilent_plugin"GUI --- Auto connect to cable...// *** BATCH CMD : setCable -port autoAutoDetecting cable. Please wait.PROGRESS_START - Starting Operation.Connecting to cable (U*** Port - USB21).Checking cable driver. Driver file xu***_emb.sys found. Driver version: src=1029, dest=1029. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT2).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.Connecting to cable (Parallel Port - LPT4).Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 8.1.1.0. WinDriver v8.11 Jungo (c) 1997 - 2007 Build Date: Feb 28 2007 x86_64 64bit SYS 09:48:01, version = 811.Cable connection failed.PROGRESS_END - End Operation.Elapsed time = 4 sec.Cable autodetection failed.WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !Please advise if there is a solution to this problem. Thank you. |
这需要在iMAPCT可以找到电缆之前发生。 此外,请确保您正在使用Digilent,他们可以帮助确保正确设置驱动程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you to to the following menu in iMPACT: Output - Cable Setup, and then select the "Cable Plug-in" box and find the Digilent Cable first? This needs to occur before iMAPCT can be expected to find the cable. Also, make sure you are working with Digilent, they can help make sure the drivers are properly setup. |
我已经使用xilinx iMPACT 12.3解决了这个问题,它可以毫无障碍地工作。
感谢你的帮助 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have resolve the problem using xilinx iMPACT 12.3 and it works without a hitch. Thanks all for your help . |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 15:26 , Processed in 1.977121 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
