大家好,
我们计划基于Spartan6 75LX设备开发自己的主板。 我想知道是否可以使用两个不同的MCB将两个不同的So-DiMM DDR2存储器连接到我们的电路板上? 我的FPGA器件的多少引脚将用于使用So-DiMM连接两个存储器? 我希望不是所有的2x200 :-)当然,我们的FPGA将消耗多少资源? 亲切的问候, 帕沃尔 - 布尔诺理工大学研究助理| RehiveTech衍生公司的首席执行官 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guys, We are planning to develop our own board based on the Spartan6 75LX device. I'm wondering if it is possible to connect two different So-DiMM DDR2 memories to our board using two different MCBs? How many pins of my FPGA device will be used for connecting both memories using So-DiMMs? I hope not all 2x200 :-) And, of course, how many resources of our FPGA will be consumed? Kind Regards, Pavol -- Research Assistant at Brno University of Technology | CEO at RehiveTech spin-off company |
8个回答
如果可以使用两个不同的MCB将两个不同的So-DiMM DDR2存储器连接到我们的电路板上?
Spartan 6 MCB不支持此功能。 每个MCB支持单个DRAM设备,并且不支持多设备SO-DIMM。 也不支持使用多个Spartan 6 MCB来支持单个多设备SO-DIMM。 你的选择是 设计自己的(非MCB)内存控制器 使用Virtex 5或Virtex 6代替Spartan 6. Virtex 5/6系列支持SO-DIMM应用 使用MIG生成Spartan-3软内存控制器,并在其上“破解”以将代码移植到Spartan 6目标 您真的应该阅读Xilin用户指南和内存用户指南,这些指南可以在Xilinx网站上找到。 通过简单的搜索,您可以在很短的时间内找到这些文档。 您提出的所有问题都将在这些文档中得到解答。 我的FPGA器件的多少引脚将用于使用So-DiMM连接两个存储器? 我希望不是所有2x200 :-)我的FPGA器件的多少引脚将用于使用So-DiMM连接两个存储器? 我希望不是所有2x200 :-) 这个问题可能暗示着对你的港口的深刻无知或深刻缺乏努力。 无论哪种情况,这都是一种让人(特别是我)远离帮助你的请求。 在开始雄心勃勃的设计项目之前,您应该花一些时间了解DRAM设备和操作基础知识。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 if it is possible to connect two different So-DiMM DDR2 memories to our board using two different MCBs?This is not supported with the Spartan 6 MCBs. Each MCB supports a single DRAM device, and there is no support for multi-device SO-DIMMs. Nor is there support for using multiple Spartan 6 MCBs to support a single multi-device SO-DIMM. Your options are to
How many pins of my FPGA device will be used for connecting both memories using So-DiMMs? I hope not all 2x200 :-)How many pins of my FPGA device will be used for connecting both memories using So-DiMMs? I hope not all 2x200 :-)This question would suggest either profound ignorance or profound lack of effort on your port. In either case, this is the sort of request that scares people (me, particularly) away from helping you. You should spend some time understanding DRAM devices and operating fundamentals before embarking on an ambitious design project. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post |
Spartan 6 MCB不支持此功能。 每个MCB支持单个DRAM设备,并且不支持多设备SO-DIMM。 也不支持使用多个Spartan 6 MCB来支持单个多设备SO-DIMM。 你的选择是 设计自己的(非MCB)内存控制器 使用Virtex 5或Virtex 6代替Spartan 6. Virtex 5/6系列支持SO-DIMM应用 使用MIG生成Spartan-3软内存控制器,并在其上“破解”以将代码移植到Spartan 6目标 您真的应该阅读Xilin用户指南和内存用户指南,这些指南可以在Xilinx网站上找到。 通过简单的搜索,您可以在很短的时间内找到这些文档。 您提出的所有问题都将在这些文档中得到解答。 我的FPGA器件的多少引脚将用于使用So-DiMM连接两个存储器? 我希望不是所有2x200 :-)我的FPGA器件的多少引脚将用于使用So-DiMM连接两个存储器? 我希望不是所有2x200 :-) 这个问题可能暗示着对你的港口的深刻无知或深刻缺乏努力。 无论哪种情况,这都是一种让人(特别是我)远离帮助你的请求。 在开始雄心勃勃的设计项目之前,您应该花一些时间了解DRAM设备和操作基础知识。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 if it is possible to connect two different So-DiMM DDR2 memories to our board using two different MCBs?This is not supported with the Spartan 6 MCBs. Each MCB supports a single DRAM device, and there is no support for multi-device SO-DIMMs. Nor is there support for using multiple Spartan 6 MCBs to support a single multi-device SO-DIMM. Your options are to
How many pins of my FPGA device will be used for connecting both memories using So-DiMMs? I hope not all 2x200 :-)How many pins of my FPGA device will be used for connecting both memories using So-DiMMs? I hope not all 2x200 :-)This question would suggest either profound ignorance or profound lack of effort on your port. In either case, this is the sort of request that scares people (me, particularly) away from helping you. You should spend some time understanding DRAM devices and operating fundamentals before embarking on an ambitious design project. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只是快速评论eteam00的其他非常好的帖子:
“使用MIG生成一个Spartan-3软内存控制器,然后'hack'将代码移植到Spartan 6目标” 这将比它的价值更麻烦。 Spartan-3系列设计依赖于Spartan-6中不存在的本地时钟路由。 虽然有可能复制类似S3设计的东西,但更好的方法是在这里使用S6软件:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm。 然后你可以添加自己的控制器。 该phy专为更广泛的接口而设计。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just a quick comment on eteam00's otherwise very fine post: "using MIG to generate a Spartan-3 soft memory controller, and 'hack' on it to port the code to a Spartan 6 target" That will be more trouble than it is worth. The Spartan-3 family designs rely on local clock routing that doesn't exist in Spartan-6. While it might be possible to replicate something like the S3 design, a better approach would be to use the S6 soft phy here: http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm. Then you can add your own controller. This phy is designed for wider interfaces. |
这将比它的价值更麻烦。 是的,除了那些有更多时间而不是金钱的人:) Spartan-3家族 设计依赖于Spartan-6中不存在的本地时钟路由。 为了增加其他注意事项,虽然时钟速率限制(即性能降低)可能完全可以接受,但过多的时钟偏差(在DDR接口和内部软核中)在任何时钟频率都是致命的。 虽然有可能复制类似S3设计的东西,但是 更好的方法是在这里使用S6 soft phy:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm。 然后你可以添加自己的控制器。 该phy专为更广泛的接口而设计。 您仍然需要为此PHY IP添加控制器设计。 我不知道这个IP的成本,但它不是免费的。 这个PHY IP是免费的! 凉! 如果控制器IP成本足够,那么最好不要驱动Virtex 5/6器件,MIG完全支持DRAM模块应用(包括控制器)。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 "using MIG to generate a Spartan-3 soft memory controller, and 'hack' on it to port the code to a Spartan 6 target"Yes, except for those folks who have more time than money :) The Spartan-3 family designs rely on local clock routing that doesn't exist in Spartan-6.To add to other caveats, while clock rate limitations (i.e. reduced performance) may be perfectly acceptable to some, excessive clock skew (in both DDR interface as well as internal soft core) is fatal at any clock frequency. While it might be possible to replicate something like the S3 design, a better approach would be to use the S6 soft phy here: http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm. Then you can add your own controller. This phy is designed for wider interfaces.
这个软phy是免费的:http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm。
(除非我不看的时候发生了变化!) 你是对的,不包括控制器。 如果您愿意,可以从Northwest Logic购买配套控制器。 如上所述,根据您的需求,时间表和预算,有许多权衡因素,V5或V6甚至7系列可能是更好的解决方案。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This soft phy is free: http://www.xilinx.com/products/ipcenter/PHYDDR2-SDRAM.htm. (unless something changed when I wasn't looking!) You are correct that the controller is not included. You can buy the companion controller from Northwest Logic if you wish. As noted, there are many tradeoffs and a V5 or V6 or even 7 Series may be a better solution depending on your needs and timeframe and budget. |
谢谢你的纠正。
我认为NW Logic核心的成本为$$。 我已经编辑(并更正了)我以前的帖子。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the correction. I assumed that a NW Logic core would cost $$. I have edited (and corrected) my previous post. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
感谢你们!
你真的帮了我 我只需要知道,如果只是可以将So-DiMM与MCB连接(如果是这样,将使用多少引脚:-D)亲切的问候,Pavol - 布尔诺理工大学研究助理| RehiveTech衍生公司的首席执行官 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank You guys! You really helped me. I only needed to know, if it is simply possible to connect So-DiMM with MCB (and if so, how many pins will be used :-D ) Kind Regards, Pavol -- Research Assistant at Brno University of Technology | CEO at RehiveTech spin-off company |
我只需要知道,如果只是可以将So-DiMM与MCB连接起来
在Spartan-6上,答案是否定的。 (如果是这样,将使用多少个引脚:-D) 在你表现出阅读SO-DIMM数据表的迹象之前,回答这样的问题毫无意义。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I only needed to know, if it is simply possible to connect So-DiMM with MCBOn Spartan-6, the answer is NO. (and if so, how many pins will be used :-D )There would be no point in answering such a question until you showed some sign of having read an SO-DIMM datasheet. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2468 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2317 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2121浏览 1评论
641浏览 1评论
499浏览 1评论
2050浏览 0评论
779浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 10:40 , Processed in 1.421950 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
