控制IRF 510的G级电压即可.
学长你好 我按你的图仿真了,不行。导通三极管电机有转速,断开三极管电机还是有转速
我没有让你用光耦。。。。
你仿真有很大问题。。。。。。
有什么问题?
感觉mos管有问题了,呵呵.
MOS管方向反了。。
做了实验 一样效果
mos反了。。。ds之间集成了二极管。。
另外你这电路要看好!打开时vgs都奔24V去了诶。。 高电源电压时候采用pmos高位开关要把g极抬起来点保护起来别把管子击穿了 |
DS反了效果也一样,不能控制MOS通断
把R1接到G和S端试试、
你问的是防反接电路,现在的要求是要能用来控制。这是两个电路了。防反接把R1接到后面。要是控制的话,就需要背对背的两个mos。
1777个成员聚集在这个小组
加入小组674 浏览 2 评论
12677 浏览 0 评论
4018 浏览 7 评论
2251 浏览 9 评论
2058 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 00:35 , Processed in 1.127621 second(s), Total 81, Slave 75 queries .
