大家好,我使用的是发烧友的开拓者,我在测试UDP通信的时候,发现网口通信,每次都是收发4个字节(32个bit),但是手册上写的是UDP 数据是 46~1500Byte ,
input tx_start_en, //以太网开始发送信号 input [31:0] tx_data , //以太网待发送数据 input [15:0] tx_byte_num, //以太网发送的有效字节数 input [31:0] crc_data , //CRC校验数据 input [3:0] crc_next , //CRC下次校验完成数据 output reg tx_done , //以太网发送完成信号 output reg tx_req , //读数据请求信号 output reg eth_tx_en , //MII输出数据有效信号 output reg [3:0] eth_tx_data, //MII输出数据 output reg crc_en , //CRC开始校验使能 output reg crc_clr //CRC数据复位信号 而且我测试发现,发送的数据是从低位到高位依次覆盖这4个字节,也就是收发寄存器中,如果发送ox11,ox22,ox33,ox44,ox55,ox66,这几个字节,那么在寄存器中读到的数据是ox55,ox66,ox33,ox44。依次发送的数据一帧数据会进行覆盖,如果是不同的帧,比如第一次发送ox11,ox22,ox33,ox44第二次发送 ox55一个字节,那么寄存器中就是ox55,0x22,0x33,0x44。 为什么收发数据是4个字节固定的一帧呢?而不是其他字节呢。而且也不满足数据长度要求呀? |
7个回答
以太网要求发送至少46个字节,对于字节较少的情况,后面要补零
但是程序里面没看到补充0 呀,还是自动补0 的呢?发烧友的程序 默认都是发4字节的么??也就是程序后面可以增加字节数,
if(tx_bit_sel == 3'd0) begin
eth_tx_data <= tx_data[27:24]; end else if(tx_bit_sel == 3'd1) eth_tx_data <= tx_data[31:28]; else if(tx_bit_sel == 3'd2) eth_tx_data <= tx_data[19:16]; else if(tx_bit_sel == 3'd3) eth_tx_data <= tx_data[23:20]; else if(tx_bit_sel == 3'd4) eth_tx_data <= tx_data[11:8]; else if(tx_bit_sel == 3'd5) eth_tx_data <= tx_data[15:12]; else if(tx_bit_sel == 3'd6) begin eth_tx_data <= tx_data[3:0]; if(data_cnt != tx_data_num - 16'd1) tx_req <= 1'b1; end else if(tx_bit_sel == 3'd7) eth_tx_data <= tx_data[7:4]; if(skip_en) begin data_cnt <= 16'd0; real_add_cnt <= 5'd0; tx_bit_sel <= 3'd0; end 就是这个位置嘛,可以增加发送数据的长度嘛。 |
如果我要收发多个字节的数据,岂不是要32bit的拼接了,还要判断32bit中到底是哪些字节数据是更新的。
@发烧友
还有一点是这个只是定义输入的数据位宽是32bit,是指一个时钟周期输入的数据位数,数据量多的话分多个时钟周期传输就好了;
input [15:0] tx_byte_num, //以太网发送的有效字节数 这个就是单次发送的字节数,肯定可以发送以太网所支持的最大字节数。 |
3002 浏览 3 评论
27816 浏览 2 评论
3580 浏览 2 评论
4057 浏览 4 评论
2424 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:45 , Processed in 0.711707 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
