举例比如,我当前电路使用了HT7130或者622k之类的LDO线性稳压器。
而当我的输入电压等于或者略低于额定输出电压时,这是输入和输出是类似直通的关系,输入高于3V的会输出3V,输入略低一点的,则输出和输入相同的电压。 那么当我的输入电压远低于额定输出电压时,比如低于额定输出电压0.5V到2V时,那么这个时候LDO的输出电压还是和输入是类似直通的关系吗?还是说有一定的非线性的曲线呢? 这边原本产品用的电源是6V的干电池,但是现在要换成3.7v的锂电池,但是客户不同意加保护板,要求在电压较低,比如2.8V的时候还能工作。带了一个电机。所以我就在考虑需不需要去掉原本的LDO稳压,改为直接为MCU和触摸IC供电。但是考虑到电源噪音的问题,所以一直犹豫不决。 |
11个回答
这种问题,对输入电压,进行采集,低于某电压,就停止工作吧。别折腾了。
电压低一点,ldo直通 电压再低,ldo内部的带隙基准,就不能工作了。ldo内部反馈回路已经无法工作了。研究他们的关系,意义不大。 |
内部反馈的回路无法工作,那么这个时候就等于是LDO内部的晶体管是直通的意思吗?
当输入电压低于输出预定电压,只要负载电流没有超过正常工作下的值,LDO不会坏掉,当输入电压低到输出的功率管都打不开了,就没有输出电压了。
但是要注意负载端,当电压低于某个值时,可能负载端不正常工作耗电就增大了,这时LDO就可能要挂了 |
一起学习了解一下
1、先查阅一下LDO的规格书。输入电压要比输出电压高,LDO才能正常工作,输入低于输出时,LDO是不工作或者不正常工作的。
1.LDO顾名思义就是降压的,输入电压一定比输出电压高才是正常工作的。
2.输入电压远低于额定输入,可能不工作的,查下规格书。不工作的LDO空载时输出电压接近0 3.review下LDO基础知识https://wenku.baidu.com/view/247ebb34376baf1ffc4fadba.html |
多查阅一下LDO的规格书,打好基础
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:20 , Processed in 0.665989 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
