我用GPIF作为一个32位奴隶FIFO与2位寻址。我想知道是否有一种方法来确定GPIF接口在等待GPIF主机的数据时“干”还是空。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using the GPIF as a 32-bit Slave FIFO with 2-bit addressing. I would like to know if there is a way to determine if the GPIF interface goes "dry" or empty while waiting for data from the GPIF master. |
你好,
您可以使用DMA标志来检查缓冲区是否为空。 套接字。请检查在AN6997中使用“EZ-UBFX3”从FIFO接口设计的“标志配置”部分。 当做, 苏巴 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can make use of DMA flags to check if the buffer is empty.Flags indicate empty or full, based on the direction of the socket.Please check the section on 'Configuration of Flags' in AN65974-Designing with the EZ-USB FX3™ Slave FIFO Interface. Regards, Subha |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:55 , Processed in 0.890560 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
