1)由MIG 3.1 ddr2控制器创建
2)使用../example_design/par/create_ise.bat创建ISE项目 3)打开创建的test.xise 4)编译这个项目并实现 - 好的 5)按“生成IBIS模型”并出现 - 错误 哪里不对? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1) create by MIG 3.1 ddr2 controller 2) create ISE project, using ../example_design/par/create_ise.bat 3) open created test.xise 4) compile this project and implement - ok 5) press "Generate IBIS Model" and have - error what is wrong? Thanks |
3个回答
这是错误信息:
错误:PostProcessors:26 - IBISWriter:aspartan6是一个不受支持的架构。 使用ibiswriter -h列出支持的体系结构。 哪里ISE12.1写这个“aspartan6”? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 here is error message: ERROR:PostProcessors:26 - IBISWriter: aspartan6 is an unsupported architecture. Use ibiswriter -h to list supported architectures. where ISE12.1 write this "aspartan6"? |
也许这是你帖子中的拼写错误....
您声明您使用的是MIG3.1和ISE 12.1。 使用ISE12.1,您应该使用MIG 3.4。 目前的修订级别是MIG3.5和ISE 12.2。 对于Spartan 6目标,MIG 3.5有重要的功能修订。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Maybe this is a typo in your post.... You stated you were using MIG3.1 and ISE 12.1. With ISE12.1 you should be using MIG 3.4. The current revision level is MIG3.5 and ISE 12.2. For Spartan 6 targets, there are important feature revisions with MIG 3.5. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
它来自Core Generator。
在Core Generator GUI上,打开CoreGen项目后,单击Project-> Project Options,然后可以在Part下更改部件。 paralax80写道: 这是错误信息: 错误:PostProcessors:26 - IBISWriter:aspartan6是一个不受支持的架构。 使用ibiswriter -h列出支持的体系结构。 哪里ISE12.1写这个“aspartan6”? 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It comes from Core Generator. On Core Generator GUI, after you open a CoreGen project, click Project->Project Options, you can then change part under Part. paralax80 wrote: Cheers, Jim |
2603 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3477 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3115浏览 1评论
724浏览 1评论
600浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-21 12:31 , Processed in 1.519893 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
