深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPSwilliam hill官网
多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。 我司是原厂,能提供更多的支持,比如技支持、我司销售出去的一些IC型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、贸易商只会销售60V降压IC没有售后,我们原 厂能提供更稳定的货源,避免耽误客户交期,在质量能给到好的保证,POE交换机IC分离器IC芯片SL3036是一款支持宽100V电压输入的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。100V恒压IC支持大电流输出,100V降压IC输出电流可达2A 以上。SL3036 同时支持100V输入5V输出恒压和输出60V降压IC 恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自降低开关频率以获得高转换效率。SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036和POE交换机的结合,POE交换机是48V供电,SL3036耐压100V,对于48V降压IC交换机来说,防止电压过高击穿电路,输出电流是12V2A可以提供给摄像头供电,另外我司还推出一款SL3036D,耐压60V高性价比降压恒压IC,内置60V的MOS管管,输出电流同样达12V2A, 100V电压GPS定位器IC是深圳森利威尔电子研发出来的产品,适用于各种摩托车、汽车、电动车使用,其中SL3036H可以耐压到120V,让产品更有保障。 120V电动车GPS定位器IC是市场新产品,提供更高电压是为了防止电池瞬间电压高达150V到时击穿芯片到时GPS定位器损坏,根据市场需求,我司研发的GPS定位器芯片SL3036H可以替代市场上的主流芯片,可以替代部分进口芯片, GPS定位器可以防止汽车被盗,可以追踪车辆行踪,可以查看行车轨迹,可以远程开关机,可以随时监听车上信息,随时威廉希尔官方网站
的发展,GPS定位器对电压的要求越来越高,体积要求小、电压要求宽、价格要求低、功耗要求小、那么SL3036H就是GPS定位器IC首选。 |
GMT+8, 2025-4-23 15:08 , Processed in 0.595469 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
