因为大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作(动手拆过铝电解电容应该会很有体会,没拆过的也可以拿几种不同的电容拆来看看,不过要注意安全,别弄伤手),这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小的ESL,这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这电容叫做去耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容。它越靠近芯片的位置越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
2210个成员聚集在这个小组
加入小组1132 浏览 2 评论
13008 浏览 0 评论
4254 浏览 7 评论
2462 浏览 9 评论
2336 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
126浏览 4评论
569浏览 2评论
1044浏览 2评论
1132浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
122浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-17 23:48 , Processed in 0.437180 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
