你好
我想使用F2LP的I2C。但是我不知道你能不能给我? 我也有问题 1。如果我使用EZUBSRead或EZUBBIX写的EZUB.LIB,我是Nedi2CyHW.C文件吗? 2。我可以使用供应商命令I2C函数OF2CYHH.C吗?这是一样的工作吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi i want use i2c of fx2lp. but i can not found i2c_hw.c could you please give to me ? also i have questions 1. if i use EZUSB_READ or EZUSB_WRITE of EZUSB.LIB, am i need i2c_hw.c file? 2. can i use vendor command insted i2c function of i2c_hw.c? is this same work? |
3个回答
你好,
你是说I2CYRW.C文件吗?你说的I2CH HW. C是什么意思?在安装FX2LP DVK后,可以在“C:CyPress USB 目标 LIB ”位置找到I2C.C和I2CYRW.C文件。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Did you mean i2c_rw.c file? What did you mean by i2c_hw.c? i2c.c and i2c_rw.c file can be found at the location "C:CypressUSBTargetLibLP" after installing FX2LP DVK. Regards, Gayathri |
sczclever 发表于 2019-5-24 17:26 我想用EEXPRM接口引导和RTC,温度传感器I2C与FX2LP。 我在这个路径中找到了I2C示例::CyPress USB(Cy3684EZ-EZ-UBSFX2LPYDVK 1.1 目标 LIB) 1)I2C.C 2)I2CYRW C 何时使用这些.c文件? 两者都一样吗? 我能用这些I2C函数来连接EEPROM(引导加载)和RTC吗?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 i want to interface eeprom for booting and rtc,temperature sensortrough i2c with fx2lp. i have found i2c example in this path C:CypressUSBCY3684_EZ-USB_FX2LP_DVK1.1TargetLibLP 1)i2c.c 2)i2c_rw.c when to use these .c file? both are same? can i use these i2c functions to interface both eeprom(boot loading)and rtc?? |
报纸弟弟麦花 发表于 2019-5-24 17:39 你好,Geetha Diwakar, I2C.C和I2CYRW.C不是他们自己的例子。这些文件用于执行使用FX2LP的I2C通信。 这两个文件不一样。 -使用I2C接口进行引导,不需要使用这些文件。设备中的引导加载程序将查找I2C线路上的EEPROM的存在。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geetha Diwakar, - The i2c.c and i2c_rw.c are not examples by themselves. These files are used to perform I2C communication using the FX2LP. - Both these files are not the same. - To use the I2C interface for booting, these files need not be used. The boot-loader present in the device will look for the presence of EEPROM on the I2C lines. Best regards, Srinath S |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
274浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 19:43 , Processed in 0.642455 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
