我尝试过接口SD卡,但是超时问题。我怎么解决??
拉链 879字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have tried interfacing SD card.But getting timeout problem.How could i solve??
3个回答
你看过这个实施方案吗?
HTTP://CODE.GoGoLe.COM/P/PSoC3-5-SDCALD-Labaly/ 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you taken a look at this implemenation ? http://code.google.com/p/psoc3-5-sdcard-library/ Regards, Dana. |
嘿,
可以使用EMFLASH组件,这使得SD卡接口非常简单。 CyPress公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hey, you could use the emFile Component,which makes SD card interfacing a very simple matter.See more on it here www.cypress.com/ |
右键单击EnfestSPI模式组件和SECT“查找示例项目”,并将“EfFieleSub”项目添加到新的工作区。看看这个项目是否帮助你用PSoC 3连接SD卡。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Right click on emFile SPI mode component and selct "Find Example Project" and add the "emFile_Example" project to a new workspace. See if this project helps you interfacing SD card with a PSoC 3. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 07:12 , Processed in 0.667066 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
