你好!
我在我的设备中使用XC3SD1800芯片,并使用SPI主模式和M25P80闪存进行配置。 该芯片包含8 Mbit内存。 为了测试电路板,我创建了一个包含1个4位计数器和3个缓冲区的简单项目。 当我在Xilinx ISE v12.1中编译这个项目时,我得到一个大小为0.97 MBy的.bit文件! 它几乎完全填满了记忆。 我想问一下:这样的.bit文件大小对于这个设备是正常的,我必须更改配置内存芯片,否则它是程序版本的bug? 附: 对于Spartan 3E芯片,该项目包含PicoBlaze处理器,程序代码为此,2 UART和其他逻辑元素在编译后创建.bit文件,大小为270 kByte 如果有错误,谢谢你,对不起我的英语 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! I'm using XC3SD1800 chip in my device and for it configuring using SPI master mode and M25P80 flash memory. This chip contain 8 Mbit of memory. For testing the board I create simple project that contain 1 4-bit counter and 3 buffers. When I compiled this project in Xilinx ISE v12.1, I get a .bit file with size 0.97 MByte !!!!! It is nearly completely fill the memory. I want to ask: such .bit file size is normal for this device and I must to change the configuration memory chip or it is a bug of program version? P.S. for Spartan 3E chip the project which contain PicoBlaze processor, program code for this, 2 UART's and other logic elements after compilation create .bit file with size 270 kByte Thanks and sorry for my English if there is some mistakes |
阅读UG332,表1-4。
未压缩的配置文件将填满8Mbit内存。 您尝试过“压缩”格式吗? 您可以在ISE中为BitGen模块设置此项。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Read UG332, Table 1-4. Uncompressed config file will fill up an 8Mbit memory. Have you given 'compressed' format a try? You set this in ISE, for the BitGen module. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2441浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 19:39 , Processed in 1.296104 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
