各位大神,现在要做一个数模转换DAC的功能,需要在可调的时间内(0.1s~999.9s)上升到指定电压,然后维持电压不变,然后再在可调的时间范围内(0.1s~999.9s)回落到零,比如设置0.1秒的上升时间和2.5秒的下降时间,这个算法怎么写啊
这个递增的时间分辨率应该设置多大啊,是不是要用到除法,cpld没有多少逻辑资源
这个取决于你要的波形的平滑程度,越平滑分辨率越高,,,也和你的DAC精度有关吧,比如你是12位的DAC,那你可以按:时间分辨率=波形上升时间/2^12 来取;你的波形上升时间是0.1~999.9s,按0.1s来算,那你的时间分辨率可以取 0.1s/4096=25us(近似)
2773 浏览 3 评论
27514 浏览 2 评论
3355 浏览 2 评论
3894 浏览 4 评论
2233 浏览 3 评论
1225浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:09 , Processed in 0.441259 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
