像我们使用起的机械设备一样,齿轮行星减速机在使用一段时间之后就要进行换油,才能保证减速机的正常运行,但是冷却后的油的黏度增大时放油是比较困难的,所以减速机应该在运行温度下进行换油;以下是减速机厂家列出换油的步骤: 1、切断电源,防止触电!等待减速机冷却下来无燃烧危险为止! 注意:换油时减速机仍应保持温热。 2、在放油螺塞下面放一个接油盘。打开油位螺塞、通气器和放油螺塞;将油全部排除;装上放油螺塞。 3、注入同牌号的新油,油量应与安装位置一致。在油位螺塞处检查油位;拧紧油位螺塞及通气器。 齿轮行星减速机作为一种机械设备,工作人员在操作过程中要注意各种突发状况的产生,与此同时,更要做好减速机的保养维护工 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-4-5 12:06 , Processed in 0.574031 second(s), Total 56, Slave 40 queries .
