上电后LIS2DM的电流消耗约为100uA?
连接是: Pin1:外部4K7至3V的SCL Pin2:外部4K7至3V的SDA Pin3:SA0连接到GND Pin4:/ CS连接到3V Pin5:INT2打开 Pin6:INT1到输入端口uP Pin7,8:3V Pin9-14:GND 可能是Pin3上有一个内部上拉,我应该将SA0线连接到3V以获得低功耗? #lis2dm-I2C-SA0 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 after power up the LIS2DM the current consumption is about 100uA ?! The connection is: Pin1 : SCL with a external 4K7 to 3V Pin2 : SDA with a external 4K7 to 3V Pin3 : SA0 connected to GND Pin4 : /CS connected to 3V Pin5: INT2 open Pin6: INT1 to Input Port uP Pin7,8: 3V Pin9-14: GND Could it be that there is an internal pull-up on Pin3 and I should connect the SA0 line to 3V to get a low power consumption ? #lis2dm-i2c-sa0 |
我们遇到了与LIS3DH相同的问题。 SA0具有内部上拉。如果你接地,你将获得额外的电流。我们将它浮动以在I2C总线上设置地址位= 1。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We encountered the same problem with the LIS3DH. The SA0 has an internal pull up. If you ground it you will draw the extra current. We float it to set that address bit = 1 on the I2C bus. |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1266浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 13:56 , Processed in 0.886459 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
