扫一扫,分享给好友
喜。
让我们打开一个关于st7mc的第146页。最后一行文字告诉我们:''Z事件过滤器在传感器模式下也是活动的。'' 现在是相同的,但是第157页,表34(传感器/无传感器模式和D& Z事件选择),最后一行,列''窗口和事件过滤器'':''传感器模式中没有过滤器''。仅适用于D事件,但对于Z事件,我们将Z事件过滤器激活并禁用Z窗口过滤器。 我对吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi. let's open an about st7mc page 146. last text line tells us :''Z event filter is also active in sensor mode.'' now the same an,but page 157, table 34 (Sensor/sensorless mode and D & Z event selection), last row, column ''Window and Event Filters'' : ''No filter in Sensor mode''. It is true for D event only, but for Z event we have Z event filter active and Z window filter disabled. Am i right? |
你好。
我在本数据表中发现了一个错误。第164页,第二栏,第7行:而不是''MISR''应该是''MIMR''。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. I found one more error in this datasheet. page 164, second column, line 7: instead of ''MISR'' should be ''MIMR''. Regards. |
嗨,
有效地,ST7FMC数据表中的错误如表34中的第157页所示:正确的消息必须是''无Z窗口过滤器,只有Z事件过滤器在传感器模式下有效''。 问候, Tanio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, effectively there is an error in the ST7FMC datasheet at page 157 in table 34: the correct message must be ''No Z Window filter, only Z event filter is active in sensor mode''. Regards, Tanio |
Ciao Luter,
谢谢你的推荐。 最好的祝福, Tanio 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao Luter, thanks for your recommendation. Best regards, Tanio |
2593 浏览 1 评论
3197 浏览 1 评论
1772 浏览 1 评论
3595 浏览 6 评论
5975 浏览 21 评论
927浏览 4评论
1303浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
569浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1290浏览 3评论
1342浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 22:23 , Processed in 0.854932 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
