您好!
我愿意参考PC端Windows应用程序的供应商请求。 我找不到CySead“EZ-USB接口示例项目”。 我想在Windows新应用程序中实现供应商命令功能。 你能给我示范项目文件吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I willing to refer vendor request from pc side windows application. I can't find Cyconsole' EZ-USB interface example project any way. I want make vendor command function in windows new application. Could you please give to me example project files? |
你好,
您可以参考开放源码的控制中心应用程序。您可以看到如何启用供应商命令。 安装CyPress套装USB后。您将在该位置找到:C:CyPress CyPress套件USB 3.4.7CyUSB .NET 示例控制中心。尼乔… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can refer to the Control Centre application which is open source. You can see how it implements Vendor commands. after installing Cypress Suite USB. you will find it at the location: C:CypressCypress Suite USB 3.4.7CyUSB.NETexamplesControl Center. Njoy.. |
您好!
Unfortunaly,我能很好地理解C语言。尽管如此,我还是尝试寻找供应商命令来从控制中心提交它。 但是我找不到。确切地说,我从哪里准确地引用代码? 你能告诉我吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Unfortunaly, i can understand well c# language. Eventhough, i try find vendor command to refer it from control center. But i can not find. Exactlly, where am i refer code from that code exactlly? Could you please let me know? |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 21:10 , Processed in 0.729833 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
