你好,
我想连接一个端口引脚,并将它的状态传递到数据路径寄存器(D0或D1),并执行ALU。谁能告诉我如何将端口引脚连接到数据通路寄存器?谢谢您。 TJ 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'd like to connect a port pin and pass it's state to a datapath register(d0 or d1) and do alu. Can anybody tell me how can I wire a port pin to a datapath register? Thank You. TJ |
3个回答
我建议将它定义为通常的数据路径输入,并将其连接到输入引脚上。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'd suggest to define it like a usual input to the datapath and connect it on the schematic to an input-pin. Bob |
我如何将它与DP寄存器联系起来?
我正在看Athtp://www. CyPress?APP=论坛和ID;ID=2492和;RID=68132,这与我想做的非常类似。我仍然不知道如何导出PI。例如,如何在Verilog文件中写入端口A.0(CySym上的“数据”)是PI或累加器的源。 TJ 以上来自于百度翻译 以下为原文 Still how would I associate it to the DP register? I am looking at http://www.cypress.com/?app=forum&id=2492&rID=68132 which is very similar to what I want to do. I still do not understand how to source the PI . For instance, how to write in verilog file that Port A.0 ('data' on the cysym) is the source to PI or Accumulator. TJ |
嗨,你是连接一个引脚还是一个完整的8位端口?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Are you connecting one pin or a full 8 bit port? |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1278浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 10:45 , Processed in 0.894691 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
