嗨,我是FPGA上的新手,如果你回复我会有一些问题,我会非常高兴。
可能这个问题非常愚蠢,但我想很多初学者都像我这样对他们感到好奇。 我的董事会是Spartan 3e 1-)我如何模拟输入到FPGA(正弦信号)哪个引脚用于此目标以及哪些引脚用于从osiloscobe看到此信号。 (我知道ADC / DAC使用但我没有看到任何ucf文件) 2-)FPGA存储数据的容量是多少? 例如,我想实时存储这个模拟信号我可以使用多少RAM或其他内存......以及如何???? 3-)在这个目标中我想每天读取这个信号数据是否可能? 我不认为任何FPGA板有如此大的内存容量我错了吗? 我想我必须使用外置硬盘设备? 4-)而且我还需要一个保持日期和时间的变量。 像这样2010.10.23 12:00 AM信号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 或者我必须使用格式化创建文件的算法并将此文件存储在FPGA内存中。 如果有可能我想在MSN上与人们联系关于FPGA .............感谢您的回复.... “Türkiyedenkonuyahakimarkakşlarıncevaplarınıbekliyorum” 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , i'm new on FPGA and i have some questions if you are reply i will be very happy. may be this questions very stupidly but i think many of beginners wonder about them like me.. My board is Spartan 3e 1-) How can i analog input to FPGA (sinusoidal signal ) which pins are using for this aim and which pins using for see this signal from osiloscobe. (i know ADC/DAC using but i didn't see any ucf file ) 2-) what capacity of FPGA for store data ? for example i want to store this analog signal real-time how much can i use RAM or others Memory... and how ???? 3-) in this aim i want to read this signal datas daily is it possible ? i don't think any FPGA board has such big Memory capacity am i wrong ? i think i must use External HDD devices ? 4-) And also i need a variable which keep date and hours. like this 2010.10.23 12:00 AM signals : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx or i must use an algorithm which create a file formatly and store this file on FPGA memory.. if it is possible i wanna connect with peoples on MSN about FPGA............. Thank you for your reply.... "Türkiye den konuya hakim arkadaşların cevaplarını bekliyorum" |
5个回答
我知道这是一个用户支持论坛,我也是一个用户。
我没有 我想为你设计一个系统。 不幸的是,我没有人 在FPGA(也在互联网上)经验丰富。 我必须学习这个 设备很快为我的博士论文和这些问题是我的基础 问题。 希望您能找到一位能够为您提供硬件培训的工科学生。 我认为您的博士学位与硬件设计无关,因此您不必学习硬件设计或支持硬件设计所需的工具。 这是一个典型的案例,需要雇用短期一次性需求的帮助。 也许有一些硬件博士候选人需要一些软件帮助,你们两个可以安排互相帮助。 鉴于您提供的信息很少,设计审查,实施,模拟和调试所需的工作量很容易超过我对此类项目的“业余时间”。 我想学习如何向FPGA提供areal-timeanalog信号, 在我想要的时候存储和阅读..你可以给我一些建议。 您的要求过于笼统,相应的答案非常简单:使用A / D转换器,某些内存和串行接口。 这对您来说不够详细,但这与您的描述一样详细。 这是一个可能对您更有用的建议:购买许多可用的FPGA入门套件中的一个,它具有板载A / D转换器,存储器和串行端口。 这将节省您(以及与您合作的任何人)相当多的时间和精力。 在 另外我是程序员(我讨厌电路),但我必须这样做。 遗憾的是,您需要硬件帮助才能完成论文。 祝你好运。 感谢您的关注。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i know this is a user support forum and i'm a user too. i didn't want to design a system for me to you. unfortunatelly i have no one experienced in FPGA (also over the internet). i have to learn this device quickly for my Phd thesis and these questions are my basic problems.Hopefully you can find an engineering student with hardware training who can help you. I presume your PhD is not related to hardware design, so you have no interest in learning hardware design or the tools needed to support hardware design. This is a classic case which calls for hiring help for a short-term one-off need. Maybe there is some hardware PhD candidate in need of some software help, and the two of you can arrange to help each other. Given the little information you have provided, the needed effort involved in design review, implementation, simulation, and debugging easily exceeds the amount of 'spare time' I have for such projects. just wanna learn how can i give a real-time analog signal to FPGA, store and read it when i want.. you can give me some advice.Your request is excessively general, and the commensurate answer is very simple: use an A/D converter, some memory, and a serial interface. This isn't enough detail to be useful to you, but that's as much detail as your description affords. Here's a suggestion which may be more useful to you: Purchase one of the many available FPGA Starter Kits which has an A/D converter, memory, and serial port onboard. This would save you (and anyone collaborating with you) a considerable amount of time and effort. in addition i'm a programmer (I hate the circuits ) but i must do it.It's a shame you need hardware help to complete your thesis. Good luck to you. thank you for your interest.-- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post |
这是一个用户支持论坛,而不是设计服务。
如果您提出一个具体的问题,您更有可能收到有用的回复。 你问的问题含糊不清,相互脱节。 您对FPGA有何兴趣? 1.学生学习FPGA设计或学习系统设计 2.个人爱好项目 3.设计商业产品 还有别的吗? 你以前设计过电路板吗? 您是否有经验丰富且知识渊博的设计(不是通过互联网)可以帮助您并指导您? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is a user support forum, not a design service. You are much more likely to receive a useful response if you ask a single, specific question. The questions you asked are vague an disconnected from each other. What is your interest in FPGAs? 1. Student learning FPGA design or learning system design 2. Personal hobby project 3. Design a commercial product 4. Something else? Have you designed circuit boards before? Do you have someone experienced and knowledgeable in design nearby (not over the internet) who can help you and guide you? -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
eteam00,
我知道这是一个用户支持论坛,我也是一个用户。 我不想为你设计一个系统。 不幸的是,我没有经验丰富的FPGA(也是通过互联网)...我必须快速学习这个设备来获得我的博士论文,这些问题是我的基本问题。 如果您有兴趣,我可以和您谈谈我的系统。 我知道这些问题彼此脱节。 (导致我的语言):)) 只是想学习如何向FPGA发送areal-timeanalog信号,在我想要的时候存储和读取它...你可以给我一些建议..此外我是一个程序员我讨厌电路:))但我必须这样做 。 感谢您的关注... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 eteam00, i know this is a user support forum and i'm a user too. i didn't want to design a system for me to you. unfortunatelly i have no one experienced in FPGA (also over the internet)... i have to learn this device quickly for my Phd thesis and these questions are my basic problems. if you interested i can talk about my system with you. i know this questions disconnected from each other. (cause my language) :)) just wanna learn how can i give a real-time analog signal to FPGA, store and read it when i want.. you can give me some advice.. in addition i'm a programmer i hate the circuits :)) but i must do it. thank you for your interest... |
我没有 我想为你设计一个系统。 不幸的是,我没有人 在FPGA(也在互联网上)经验丰富。 我必须学习这个 设备很快为我的博士论文和这些问题是我的基础 问题。 希望您能找到一位能够为您提供硬件培训的工科学生。 我认为您的博士学位与硬件设计无关,因此您不必学习硬件设计或支持硬件设计所需的工具。 这是一个典型的案例,需要雇用短期一次性需求的帮助。 也许有一些硬件博士候选人需要一些软件帮助,你们两个可以安排互相帮助。 鉴于您提供的信息很少,设计审查,实施,模拟和调试所需的工作量很容易超过我对此类项目的“业余时间”。 我想学习如何向FPGA提供areal-timeanalog信号, 在我想要的时候存储和阅读..你可以给我一些建议。 您的要求过于笼统,相应的答案非常简单:使用A / D转换器,某些内存和串行接口。 这对您来说不够详细,但这与您的描述一样详细。 这是一个可能对您更有用的建议:购买许多可用的FPGA入门套件中的一个,它具有板载A / D转换器,存储器和串行端口。 这将节省您(以及与您合作的任何人)相当多的时间和精力。 在 另外我是程序员(我讨厌电路),但我必须这样做。 遗憾的是,您需要硬件帮助才能完成论文。 祝你好运。 感谢您的关注。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i know this is a user support forum and i'm a user too. i didn't want to design a system for me to you. unfortunatelly i have no one experienced in FPGA (also over the internet). i have to learn this device quickly for my Phd thesis and these questions are my basic problems.Hopefully you can find an engineering student with hardware training who can help you. I presume your PhD is not related to hardware design, so you have no interest in learning hardware design or the tools needed to support hardware design. This is a classic case which calls for hiring help for a short-term one-off need. Maybe there is some hardware PhD candidate in need of some software help, and the two of you can arrange to help each other. Given the little information you have provided, the needed effort involved in design review, implementation, simulation, and debugging easily exceeds the amount of 'spare time' I have for such projects. just wanna learn how can i give a real-time analog signal to FPGA, store and read it when i want.. you can give me some advice.Your request is excessively general, and the commensurate answer is very simple: use an A/D converter, some memory, and a serial interface. This isn't enough detail to be useful to you, but that's as much detail as your description affords. Here's a suggestion which may be more useful to you: Purchase one of the many available FPGA Starter Kits which has an A/D converter, memory, and serial port onboard. This would save you (and anyone collaborating with you) a considerable amount of time and effort. in addition i'm a programmer (I hate the circuits ) but i must do it.It's a shame you need hardware help to complete your thesis. Good luck to you. thank you for your interest.-- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
y4664写道:
嗨,我是FPGA上的新手,如果你回复我会有一些问题,我会非常高兴。 可能这个问题非常愚蠢,但我想很多初学者都像我这样对他们感到好奇。 我的董事会是Spartan 3e 1-)我如何模拟输入到FPGA(正弦信号)哪个引脚用于此目标以及哪些引脚用于从osiloscobe看到此信号。 (我知道ADC / DAC使用但我没有看到任何ucf文件) RTFM。 2-)FPGA存储数据的容量是多少? 例如,我想实时存储这个模拟信号我可以使用多少RAM或其他内存......以及如何???? RTFM。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 y4664 wrote: ----------------------------Yes, I do this for a living. |
2432 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2300 浏览 9 评论
3379 浏览 0 评论
2471 浏览 15 评论
1434浏览 1评论
597浏览 1评论
463浏览 1评论
2016浏览 0评论
739浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 04:59 , Processed in 1.343919 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
