嗨,我正在使用Spartan3 FPGA开发某个控制器。
由于我必须与使用5V信号的另一个电路(类似于TTL,但HV电平高于3.5V)进行通信,我想知道是否有人可以以“电平转换器”电路的形式推荐一个好的解决方案(我搜索了 互联网,并找到了一些可以完成这项工作的IC。但是,我可以使用一个很好的推荐:)).Tnx提前.. PS。 对不起,如果这是转贴.. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm developing a certain controller using Spartan3 FPGA. Since I have to communicate with another circuit that is using 5V signaling (similar to TTL, but HV level is above 3.5V) I was wondering if someone could recommend a good solution in a form of a "level shifter" circuit (I searched the internet and found a few ICs that could do the job. However, I could use a good recomendation though :) ). Tnx in advance.. PS. Sorry if this is a repost.. |
3个回答
试试这里和这里。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try here and here. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
这是关于同一主题的最新主题。
在论坛上搜索“5V TTL”。 节省大量时间! - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here's a recent thread on the same topic. Searched the forums for "5V TTL". Big time saver! -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
Tnx为你的repps!
我想我会使用一些IC解决方案(比如74LVXxxx系列),我相信这是最舒服的方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Tnx for your repps! I think I'll use some of the IC solutions (something like 74LVXxxx series), I believe that is the most comfortable way to do it.. |
2438 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3384 浏览 0 评论
2480 浏览 15 评论
1626浏览 1评论
608浏览 1评论
474浏览 1评论
2024浏览 0评论
748浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 23:00 , Processed in 2.278124 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
