典型射极跟随器设计中的电容值是怎么计算出来的?
3677 射极跟随器 电路设计
2019-5-21 14:53:11   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2019-5-21 15:35:07 1 评论
1 条评论
2019-5-21 20:48:53 4 评论
4 条评论
  • 2019-5-22 11:49
    这位兄台说的是对的,不过输入端的等效输入阻抗是不是还要加上三极管的结电阻和RE一起计算?
  • 2019-5-22 17:56
    我也是这么算的,算出三极管的等效阻抗Z=Hfe*Re约为750kΩ,与分压器的R1、R2并联算出总阻抗为70kΩ。根据截止点的频率f=1/2∏RC,算出C为0.113uF。跟图中说的0.15uF有点出入。而且,图中说根据等效电阻的值就可以估算出电容的阻抗,我也看不懂。
    zhaopinghd 回复 岑炉生: 2019-5-23 09:09
    计算截止频率在20Hz以下即可,如果不考虑滤波,截止频率越低,对音频频响的影响越小,也就是说电容可以往大了取,比如你按照截止频率20Hz计算出来是0.113uF,取值可以考虑两点,一是在标准容值表里去选取,要保证截止频率20Hz以下,电容肯定是往高的标准值靠近,二是要流出一定的余量,使截止频率尽量不要对音频的幅频响应(你这里主要是低频)造成影响。
    岑炉生 回复 zhaopinghd: 2019-6-12 15:56
    这个可以理解,由于没有详细的解答过程,容易进入误区。还有个问题是是根据所得分压器阻抗,直接就推算出电容的阻抗,而且是先算出电容阻抗,再算出容量。这个先后顺序,我不是很理解,我没找到相应的公式去解释这一问题。不知大神能否为我解惑?
2019-5-21 21:57:48 评论
撰写答案
