一、时钟线要求
(1)时钟驱动器布局在PCB中心而非电路板外围,布局尽量靠近,走线圆滑、短,非直角、非T形,布线可选4~8mil,过窄会导致高频信号衰减,并降低信号之间电容性耦合。 (2)避免时钟之间、与信号之间的干扰,避免几种信号平行布线,必要时采用GND屏蔽层包裹隔离,不同时钟或信号之间间距 30mil以上,可放在GND和VCC层之间 (3)时钟信号尽量不采用跨界分割平面 (4)若时钟线有过孔,在过孔相邻位置加旁路电容,确保换层后,参考层的高频电流回路连续。旁路电容所在电源层要是过孔穿过的电源层,并尽可能靠近过孔,建议不超过300mil (5)上下拉电阻放在靠近时钟源芯片 (6)阻抗匹配、等长 (7)不要驱动其他时钟 二、布线 (1)时钟晶振:时钟线先经过负载电容,再到达晶振,周围打孔,GND屏蔽 (2)同源时钟:时钟线的并联匹配电阻靠近负载芯片,串联电阻靠近时钟芯片或者CPU
2108个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12935 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
797浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:30 , Processed in 0.931256 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
