按照STM32F4-Discovery的使用手册,将CN3断开。怎么操作都不行,求助坛子中的大侠。
另外,KEIL器件库中也没有STM32F407VG. 这几天仔细研究了STM32F4-Discovery的电路图,发现断开CN3和JP1[STM32F407VG系统的电源VDD跳线],板子上的SWD接口是给ST-LINK对外仿真调试用的。如果将CN3短接,就是用ST-LINK调试仿真板上的STM32F407VG。我想断掉ST-LINK的电源,只能飞线从外部引入3V电源给STM32F407VG系统使用。然后通过JLINK转接板上SWD接口对STM32F407VG系统进行仿真调试。 硬件问题搞定了,可是KEIL MDK4.22和JLinkARM_V440的设置还是一个问题——keil 器件库查不到STM32F407VG。请教大鳄出手,谢谢! |
15个回答
哪里买的开发板,多少钱呢???
回复第 2 楼 于2011-12-14 06:58:48发表:
1、请问你的JTAG借口连接是否正确? 2、你可以使用JLINK自带的软件检测一下是不是能连接上F4。 通过转接板,采用SWD接口与STM32F4-Discovery相连。在Jlink V8的GDB-SWD可以看到目标板的连接电压为1.96V,以及处理器的ID和Cortex-M4的型号,添加STM32F4XX Flash programming.Debug和utility中都是选择J-link/J-trace。 |
有了F4啦,够高级的,我们还在玩M3呢
如果JLINK读取不到F4的内核ID,说还是JTAG接口的问题,你看一下开发板JTAG接口是不是连接正确。
回复第 8 楼 于2011-12-15 02:02:50发表:
如果JLINK读取不到F4的内核ID,说还是JTAG接口的问题,你看一下开发板JTAG接口是不是连接正确。 见四楼 |
请大鳄给力出手,谢谢!
有个疑问,stm32f4IO口兼容5V吗,就是说这个discovery开发板能不能直接连到另一个5V电源供电的开发板上,因为不想浪费嘛,还请哪个大虾指点一下……
MDK4.22器件库里 有STM32F407VGT6啊,我的有!
回复第 11 楼 于2011-12-18 09:22:56发表:
有个疑问,stm32f4IO口兼容5V吗,就是说这个discovery开发板能不能直接连到另一个5V电源供电的开发板上,因为不想浪费嘛,还请哪个大虾指点一下…… 板子上有个5v的针,支持输入输出(100mA)的 |
同用F4 DISCOVERY ,求交流:QQ 148403105
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:12 , Processed in 0.828236 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
