其实区别点你自己可以试验一下。乐趣就在其中。
无非就是如下几点考虑: 1)控制精度 2)对电路影响可控度 个人觉的可能同级别条件下的舵机的精度会差些,特别是采用步进电机驱动轮子时。不一定正确,请其它高手指教。 |
控制小车转向一般用舵机吧,能较精确地控制转动角度,通过轮子的转速差实现转向,个人认为不好控制转向角度。
第一次听说鸵机可以控制转向...一般都是电机吧
看你轮和车架怎么连接了,各有优点缺点
个人觉得最大的区别在于:
1.你在做二轮平衡车的时候必须用后面一种方法来控制转向,而舵机转向限制了轮子的数量。 2.至于做四轮车的话,速度快起来之后靠两边差速转向时需要很长一段距离才能转过来,而用舵机转向的话就不用很长距离了。 具体距离差多少,欢迎你自己有空的话可以通过数学算出来分享给大家看看。 |
建议还是舵机比较可靠
怎么不行啊。舵机可以控制转向的,就是需要较大的转向空间。
差速转向更灵活,转弯半径更小,舵机控制转向,转弯半径比较大
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 16:46 , Processed in 1.161640 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
