大家好,
当Vccaux = 2.5V时,如何确定支持哪些差分终端电阻值? 问候, Thanasis 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, How can I find out which differential termination resistor values are supported when Vccaux = 2.5V? Regards, Thanasis |
请查看Spartan-6 IBIS文件中的“100ohm差分电阻”部分。
这就是X现在推荐的DS162(表3,注2)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Take a look into the "100ohm differential resistor"-section in the Spartan-6 IBIS-file. This is what X recommends by now in the DS162 (Table 3, Note 2). |
是。
IBIS文件提供了详细信息。 该值还取决于Vcco,而不仅仅是您的Vccaux值。 例如。 当您的Vcco = Vccaux = 2.5V时,电阻将为80~175欧姆。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes. IBIS file gives details on this. The value also depends on Vcco, not only your Vccaux value. E.g. when your Vcco = Vccaux = 2.5V, the resistor will be 80~175 ohms. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2595 浏览 7 评论
2920 浏览 4 评论
2374 浏览 9 评论
3474 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3086浏览 1评论
718浏览 1评论
593浏览 1评论
882浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-16 18:02 , Processed in 1.466788 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
