报错目录不存在或不是内核码目录 Directory m does not exist or is not a kernelsource director 参考网上文档将脚本文件中对应打印关闭,且不带c参数执行 顺利生成yaffs2文件夹,但是进去后发现与韦老师的yaffs2下内容不一致,且编译内核有其他报错 还请老师指导一下哪里有问题,另外我的脚本总是将m参数误认为文件夹名,请问该如何解决?
3个回答
具体的出错信息是?
常规安装提示目录M不存在,不是内核目录
book@book-desktop:/work/system/yaffs/yaffs2$ ./patch-ker.sh c m /work/system/linux-3.4.2 Directory m does not exist or is not a kernel source directory 到脚本里面看到该打印是检测对应目录下是否存在Makefile # Check if kerneldir contains a Makefile if [ ! -f $LINUXDIR/Makefile ] then echo "Directory $LINUXDIR does not exist or is not a kernel source directory"; exit 1; fi 检查对应目录下确实存在Makefile book@book-desktop:/work/system/yaffs/yaffs2$ ls -al /work/system/linux-3.4.2/Makefile -rwxrwxrwx 1 book book 53525 2018-02-07 10:14 /work/system/linux-3.4.2/Makefile 所以应该是该命令将我对应的m参数默认为是文件夹。 所以尝试不带m参数执行脚本,修改脚本对应的检测打印后可以执行,但是拷贝到内核对应的yaffs2文件夹下的文件明显比老师视频中的少,只有33个,还请老师帮忙排查一下,谢谢! book@book-desktop:/work/system/yaffs/yaffs2$ cd /work/system/linux-3.4.2/fs/yaffs2/ book@book-desktop:/work/system/linux-3.4.2/fs/yaffs2$ ls devextras.h yaffs_ecc.h yaffs_mtdif1.h yaffs_nand.h yaffs_tagscompat.c Kconfig yaffs_ecc.o yaffs_mtdif2.c yaffs_packedtags1.c yaffs_tagscompat.h Makefile yaffs_fs.c yaffs_mtdif2.h yaffs_packedtags1.h yaffs_tagsvalidity.c moduleconfig.h yaffs_guts.c yaffs_mtdif.c yaffs_packedtags2.c yaffs_tagsvalidity.h yaffs_checkptrw.c yaffs_guts.h yaffs_mtdif.h yaffs_packedtags2.h yportenv.h yaffs_checkptrw.h yaffsinterface.h yaffs_nand.c yaffs_qsort.c yaffs_ecc.c yaffs_mtdif1.c yaffs_nandemul2k.h yaffs_qsort.h |
你用的yaffs2.tar.bz2是老师提供的那个吗
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2221 浏览 6 评论
2022 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4581 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-10 08:01 , Processed in 0.597054 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
