大家好,最近在做波形发生电路,电路图如下:
按照模电书上面的电路搭建,用LM324做信号发生,LM393做比较器,运行后三角波振荡出来了:(三角波峰峰值为:10.8V) 将三角波和参考信号(0-5V)进行比较,如下图, 运行,参考电压时3V,输入为三角波,可是输出的PWM不对,如下图圈出的区域: 我也不知道是什么原因,经过多番试验和检查,最终对比了LM 393的应用电路,在输入端有加个电阻,于是我在输入端加了个10K的电阻。 惊奇的发现,结果正确了: 1.请问大侠们,这究竟是怎么一回事??? 仿真成功,于是做成实物,在示波器上观察波形,在LM393不加输入电阻的情况下,在示波器上没有三角波输出: 当接上了10K的电阻时,波形如下,(黄色为三角波,蓝色为PWM输出): 还是和之前的一样,于是我把输入电阻加到1M,输出结果还是一样。 2.请问各位大侠,这个问题该如何解决。。。 3.当输出端的耦合方式从上图的直流改为交流时,输出波形又变了: 奇怪的是当改变CH1的耦合方式时,三角波并没有改变? |
10个回答
帮顶.....
输入电压高于电源电压,芯片制造商不能确保工作于不在额定范围内的芯片的任何状态.
我的输入电压只有3V,比5 V 是要小的。
LM393差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件
1.建议首先检查为什么不接电阻会影响前级的三角波发生器.
2.比较器有两个输入,只有一个输入正常不能确保另一个输入正常. 3.示波器交流和直流耦合的波形都是正确的.那是示波器的输入耦合,说成输出耦合会误导,示波器不属于电路本身的一部分,只是外加的测量工具. |
它应该是前后电阻匹配的问题吧,我还是菜鸟,不过感觉是电阻匹配的问题。还有建议看一下TI官网上的LM393内部电路图,会有些许帮助的。
楼主解决了没有?
楼主如果已经解决的话能告诉我怎么解决的吗= =
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
832浏览 2评论
953浏览 2评论
423浏览 1评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 07:27 , Processed in 1.276280 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
