准备自己设计一个飞控板,以前没怎么做过硬件,对芯片选型这方面比较欠缺.现在飞控板的电源芯片常用的是哪些啊,使用电源芯片时候要注意哪些问题.做的不是微型四轴,是不是微型四轴上选用的电源芯片就不能直接照抄了?
5个回答
微型四轴一般都是单节锂电池供电,空心杯电机直接从电池取电,然后控制器(STM32)和传感器等通常使用3.3V供电,这个3.3V可由电池经过LDO稳压而来,但是要考虑一问题:大一些的空心杯需要大电流,这就会导致电池电压被拉得很低,低到LDO都不能正常工作,然后飞控也不能正常工作了。这样的情况你就得考虑先升压(一般升到5V),然后再是LDO;
匿名,crazypony的微型四轴还是可以借鉴下的。 |
做的不是微型四轴,那微型四轴的电源方案还可以用吗?会不会电流输出能力不够带不动那么多负载?
谢谢回复,我应该是明白了。微型四轴一般供电电压是3.7V,所以最好有个转换到5V的环节。不过大四轴的话一般锂电池供电电压是11.1V,三节电池串联,这样就可以直接选择一个LDO芯片输出5V,和3.3V就可以了?这样对吗?
奥,看错了,大四轴用电调,电调一般都会有一路5V稳压输出,这个5V后边接LDO给飞控供电,一般情况下就可以了。
多谢哈,我再找找芯片
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4528 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
409浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
425浏览 2评论
456浏览 2评论
439浏览 2评论
601浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 11:37 , Processed in 1.103915 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
