下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍纹波噪声的值,可做一些参考。 1、普通的数字I/O隔离:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题 2、继电器输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声; 3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-485、CAN还是差分形式传输,对电源的纹波噪声不那么敏感,电源的纹波噪声一般控制在75mV左右即可; 4、后级带线性调整器电源电路:类似于致远电子生产的LM7805的线性调整器,内部带负反馈系统,对电源的纹波噪声有一定的衰减能力,故后级带线性调整器的电源电路,纹波噪声控制在75mV左右一般能满足要求。 5、低速、低精度的数据采集系统:对精度和速度要求不高,纹波噪声控制在50mV一般都能满足数据采集的需求; 6、给低压CPU供电的电源:像类似于1.2V、0.8V的CPU供电系统,对电源的纹波噪声比较敏感,纹波噪声大时容易影响CPU的正常工作,甚至烧坏CPU,一般要求控制在30mV以内; 7、高速、高精度数据采集系统:对精度和速度都有较高要求,对电源的纹波噪声及其敏感,除要求电源的纹波噪声小外,还需选用一些高精度、共模和电源抑制比大的运放来配合,电源的纹波噪声一般都需控制在10mV以内。
减小纹波和噪声电压的措施 ①减少EMI的干扰 采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。 ②在输出端采用高频性能好、ESR低的电容 采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。 ③采用与产品系统的频率同步 为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。 ④避免多个模块电源之间相互干扰 在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。 ⑤增加LC滤波器 为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。 ⑥增加LDO 在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。 由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。 ⑦]有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。 输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。 |
带载情况下,电源纹波控制到输出电压值的5%以内会比较良好;DC5V的纹波,就控制在250mV以内吧
首先需要指出的是纹波是以mV为单位的 楼主最好还是在稳压 滤波上下点功夫
电源纹波控制在±2%最好,系统一般不会出现问题。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:32 , Processed in 0.483720 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
