STM32F103的同时使用SPI1和USART2发现有冲突,有个AD芯片读取使用SPI1通讯,用USART2与232芯片通讯,但是AD芯片焊接后,232就没法通讯了,去掉AD芯片 后,就没有问题了,查功能的时候发现SPI1_NSS/USART2_CK是同一个管脚,是不是这个原因造成的呢
7个回答
只是把AD芯片焊接上且没有在程序中打开SPI1功能,与会导致USART2不能正常工作
SPI1_NSS可以在初始化SPI时禁止使能。
如楼上所示,同步串口通讯会占用SPI管脚,异步串口通讯就不会冲突了。如果还是不行,可以试试不使用硬件片选信号NSS,SPI总线上如果只有一个设备,片选不是必须的。设备端直接拉低即可。
STM32F103,你用的RS232,肯定是异步串口,跟SPI1不冲突,串口不需要USART2_CK。如果你在配置时开启了USART2_CK功能,那么禁掉。
尝试方向其一:用软件 GPIO 来控制 NSS 信号。一般 SPI 设备不会对 NSS 提太过严苛的时序要求,GPIO 控制的确是比硬件控制慢,而且会限制 DMA 的使用,但至少可以奏效。
尝试方向其二:就地降级 STM32F0 或升级 STM32F3 系列。STM32F1 的 GPIO 没有 AF 选择功能是这个冲突的根本原因。F0、F3 这两个系列的芯片都有 AF 选择功能,且与 STM32F1 管脚兼容,可直接替换。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:41 , Processed in 0.526054 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
