1、对ADS1018的内部PGA进行设置,分别使用2/3、1、2、4、8、16倍放大,但是通过数据转换后,在这6种放大倍数下,实际信号放大倍数为1/3、0.5、1、2、4、8,如采集238.0mV的信号,PGA设置为2/3、1、2、4、8、16倍,输出数据分别为79、119、239、478、956、1911,配置值分别为0xC1CB,0xC3CB,0xC5CB、0xC7CB、0xC9CB、0xCBCB,读取数值都是在设置重新设置好后,第三次的数据读取值。
2、在32位数据模式下分别采用连续发送两次配置命令和第一次发送配置命令 第二次发送0x00,读取配置命令返回值,前一种情况返回值都是错误的,第二种情况可以正确读取。 3、在设置PGA后很多时候需要重新给ADS1018重新上电才能执行新的配置,这是必须操作吗? |
5 个讨论
脑洞大赛9 发表于 2019-5-20 11:18 第一个问题依旧,我用两个万用表测试了,待测电压是238mV没问题,但是PGA的放大倍数还是理论值的一半。 后两个问题测试了下,在32位数据模式下分别采用连续发送两次配置命令,读取配置命令返回值,还是错误的;设置PGA后发现在第一次发送新配置后,有时不能在第二次数据读取时执行新的PGA配置,有时即使执行了,采样的数据也不如重新上电执行的准确。 |
580 浏览 1 评论
418 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
894 浏览 3 评论
704 浏览 1 评论
180浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
127浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 21:54 , Processed in 0.945968 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
