各位大神,我刚拿到了galileo2板子从intel的官网下载了sd的镜像。板子上电的时候sd的led有闪烁,但是没有系统加载的信息显示在串口上面直接就是让我login 我就用root在系统下面建了一个文件夹但是我之后用u***查看sd 卡的时候没有找到那个文件
请大神分析一下我到底是进了flash里面的liunx还是sd的,我用的路由器调试的 |
4个回答
单从楼主提供的这点信息无法判断是从哪儿启动,即使在/root下边建文件夹,该文件夹实际存储在文件系统当中,即*.ext3中,不是在U盘根目录下,但是有若干种方法可循
法1: 拔掉SD卡,则直接从SPI Flash 中启动,通过终端查看/home/root 下是否有你要的文件,有则刚才进入的是SPI Flash ,反之则SD 卡 法2: 使用explore2fs 这个小软件打开上文提到的SD卡中的*.ext3文件,找到/home/root目录查看,便知 软件连接 http://uranus.chrysocome.net/linux/explore2fs-old.htm 法3:如果只是为了验证SD Image 启动否,则可以终端运行$node 或者$python 这类命令就知道,因为这些程序只有SD Image 才能够安装上 |
还想问一下,楼主是从什么渠道这么快就拿到了Gen2的板子
多谢大神点拨 之前只玩过adiuno对liunx知道的比较少 由于我是intel的员工 是从公司内部网买的55$加上关税 运费大概502¥还是有点小贵的 现在在恶补liunx
哈哈,期待你多参看Gen2外设部分后,能给诸位看官剖析一下那个部分的变更,我等目前只有Gen2原理图在手 好空洞没有质感
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
249浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 06:02 , Processed in 1.137290 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
