这是我的电路图。 P2,P3都是用于放插针用的。其中P2是用于电源的接入。P3作为34脚和12脚分别作为两个不同电压的输入。w1表示电位器。 现在能做到的是当3脚小于2时,会输出电源电压,反之不输出电压。 但是问题在于我想拿这个输出电压去驱动继电器。但是只要一接上继电器,一号输出脚的电压变低了,驱动不了继电器。一断开又恢复了电源电压的大小。 我的电源电压是12V的,继电器是12V驱动的,5V驱动的也试过,也不行。 我想请问有没有好的解决方法。或者改动电路只要有相同功能就可以。 理想功能为:两处输入电压进行比较,其中一路可以用电位器调整,一处比另一处大时输出电源电压可以驱动继电器。反之,一处比另一处小时不输出电压驱动不了继电器。 |
6个回答
看来还是没理解OC输出啊, 1脚输出脚其实就是IC内部三极管的C脚,在有上拉偏置电阻时,输出低电平就是这个三角管导通形成拉电流,反之输出高是就是截止。如果电源是12V,用12V的直流继电器直接串联在电源12V和1脚上,用继电器充当上拉,输出低时继电器得电动作。当然还要反并二极管保护。 另外如果这样不行,IC驱动能力不够的话,外接三极管吧。
自顶,求解决
看图,楼主应该搞反了,P3是电源输入,P2才是信号电压输入吧。注意:1》LM393是集电极开路输出,高电平是靠外部上拉的,低电平就是内部三极管导通,一般是不能直接带继电器的,因为可以承受的电流不够,2》2脚是比较器负端,3脚是正端,2脚电压高于3脚电压时输出低电平,反之就是高电平
好的!我试试外部上拉能不能驱动继电器!谢谢
电路已经搞定!多谢解惑!
2131个成员聚集在这个小组
加入小组1062 浏览 2 评论
12947 浏览 0 评论
4194 浏览 7 评论
2416 浏览 9 评论
2261 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
12浏览 4评论
530浏览 2评论
964浏览 2评论
1064浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
13浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:18 , Processed in 0.745232 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
