u8 key(void)
{ u8 temp=0; if(key0==0) { temp=1; } else { if(key1==0) { temp=2; } else { if(key2) { temp=3; } else { temp=0; } } } return temp; } 这个是我自己写的按键扫描程序,key0对应板子上的KEY0,key1对应板子上的KEY1,key2对应板子上的WK_UP,根据电路分析,WK_UP是高电平有效的,所以我上面这个程序写了WK_UP高电平有效,但程序运行的时候,不断输出3,也就是WK_UP一直处于按下状态,不起作用了,我修改了很多次这个程序,结果如此,于是,我移植原子的程序,结果也是WK_UP无效,也是不管按下不按下,都不起作用,我用万用表测试了这个按键,这个按键完好,就不知道问题出在哪里?是不是板子电路的问题,求救!!! |
5个回答
解决了,板子上连接按键的那根3.3V线断了,我补了焊锡,现在工作正常。
晕。。。
新问题,中断弹不出去,卡死了。
这种问题,一般是因为你没有清除中断标志位。
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
564浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 06:54 , Processed in 0.837583 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
