CCPD-575X-20-80.000压控振荡器产品介绍 产品型号: CCPD-575X-20-80.000 产品名称:压控振荡器 CCPD-575X-20-80.000产品性能 频率范围:50.000 MHz至156.250 MHz * 频率稳定性选项:±20ppm,±25ppm,±50ppm 工作温度范围:-40°C至+ 85°C 储存温度范围:-45°C至90°C 输入电压:3.3V±0.3V 输入电流:典型值80mA,88mA 输出:差分LVPECL 对称性:40/60%Max @零交叉点 上升/下降时间:300 ps(20%至80%) 逻辑端接至Vdd-2V至50Ω:“0”= 1.37 Min,1.74 Max 输出低电压:“1”= 2.05小值,2.54值 输出高电压:200 ns 禁用时间:200 ms 启用时间:65 fs的RMS典型@ 156.250兆赫 相位抖动:12kHz~20MHz CCPD-575X-20-80.000产品详情 CCPD-575X-20-80.000型号CCPD-575具有行业的相位噪声LVPECL振荡器。 本底噪声通常为@ -162 dBc /Hz!与大多数LVPECL相比,这相位噪声至少低15 dB今天市场上的振荡器。近距离相位噪声也是100 MHz变体的出色@ -90 dBc / Hz。这种整体超低相位噪声转换为典型相位抖动为65 fs RMS(12 kHz至20 MHz),频率为156.250 MHz。 自1958年以来,CrystekCorporation一直提供频率产品,包括石英晶体,XO(时钟振荡器),TCXO(温度补偿晶体振荡器),VCO(压控振荡器)和VCXO(压控晶体振荡器)。 Crystek运营两个专门负责频率控制的部门。 Crystek Crystals致力于使用石英谐振器开发和制造频率产品。 Crystek Microwave为微波行业开发频率控制和支持产品。其他产品包括:PLL(锁相环)合成器,RedBox VCO,RF同轴电缆组件,RF电缆连接器,Bulk RF同轴电缆,RF功率检测器,滤波器,衰减器,DC模块,无源倍增器,RFPRO(袖珍参考振荡器),连接器放大器,VCO评估板,RF实验室套件,基于SAW的时钟振荡器和VCSO,以及功率调节器。 相关型号 CCPD-575X-20-100.000 CCPD-920 CSO-016TCCSO-914X-245.760 CCPD-575X-20-125.000 CCPD-940 CSO-018TCCSO-914X3-1000 CCPD-575X-20-80.000 CCSS-945 CCHD-57518CCSO-914X-1000 CUSO33 CCHD-950 CCPD-922 CCSO-914X CUSO32 CCHD-957 CCPD-912 CCO-014 C18 CCO-983 CCPD-033 CCO-014S C25 CCO-083 CCPD-034 CCLD-024 C32 CCO-985 CCS575S CCPD-023 C33 CCO-085 CCHD-575 CCPD-024 CCLD-023 CCO-030S CCPD-575 CCLD-033 CS33 CPLL-018 CCO-030 CCLD-034 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器 ` |
GMT+8, 2024-9-22 07:01 , Processed in 0.338548 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
