科发鑫KF2016 80m Ω, 2.0A/1.5A/1A/0.8A/0.5A 带标志的高边电源开关 KF2016 是一款低压单片 N-MOSFET 高边电源 开关,非常适用于自供电和总线供电的USB 应 用。KF2016 配备一个电荷泵电路来驱动内部 MOSFET 开关;80mΩ 低导通电阻满足 USB 压 降要求;FLAG 引脚输出可显示故障状态给本 地 USB 控制器。 附加特性还包括软启动来限 制插拔时的浪涌电流,过热关断保护可避免来 自高电流负载的灾难性开关故障,欠压锁定用 来确保设备锁定在关闭状态,除非当前有一个有效的输入电压出现。最大电流分别通过开关 KF2016/A/B/C/D/E限制在2.1A/1.5A/1A/0.65A/2.5A 典型值, 25uA 的低静为便携式供电设备的理想选择。 特性 符合USB规范 宽输入电压范围:2.5V至5.5V 典型RDS(ON): 80mΩ 典型值1.7V欠压锁定 输出可强制高于输入(关断状态) 极低的静态电流: 开启状态下典型值25uA 关断状态下典型值1uA 保证KF2016A/B/C/D/E分别提供1.5A/ 0.8A/0.5A/2.0A的连续负载电流 开漏故障标志输出 热插拔应用(软启动) 电流限制保护 过热关断保护 反向电流阻断(无寄生二极管) 应用 USB总线/自供电集线器 USB周边 ACPI配电系统 PC卡热插拔 笔记本电脑,主板电脑 电池供电设备 热插拔电源 电池充电器电路 |
GMT+8, 2025-3-4 20:04 , Processed in 0.519866 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
