AD9162BBCZ数模转换器产品介绍 产品名称:数模转换器 AD9162BBCZ特征 DAC更新速率高达12 GSPS(小值) 6 GSPS直接RF频率合成(小值) 直流至2.5 GHz(基带1倍旁路模式) 直流至6 GHz(2倍不归零(NRZ)模式) 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式) 可旁路的插值(1倍或旁路模式) 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24× 出色的动态性能 AD9162BBCZ产品详情 AD9162是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合苛刻的高速射频(RF)DAC应用。 在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在小两个载波至1.794 GHz的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9161/AD9162针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,可降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode™操作模式中,AD9161/ AD9162可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9161/AD9162数据接口由多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。 串行外设接口(SPI)可配置AD9162并监控所有寄存器的状态。AD9162提供165引脚、8.0 mm × 8.0 mm、0.5 mm间距、CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装,包括引脚选项。 产品特色 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。 带宽和动态范围可满足DOCSIS 3.1余量兼容性要求。 应用 宽带通信系统 DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM) 无线通信基础设施 W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点 仪器仪表、自动测试设备(ATE) AD9174BBPZ AD9142BCPZ AD9778ABSVZLTC1666CG#PBF AD9175BBPZ AD9737ABBCZ AD9779ABSVZLTC1667CG#PBF AD9176BBPZ AD9121BCPZ AD9743BCPZ AD9751ASTZ AD9171BBPZ AD9146BCPZ AD9745BCPZ AD9753ASTZ AD9173BBPZ AD9739ABBCZ AD9746BCPZAD9755ASTZ AD9172BBPZ AD9125BCPZ AD9747BCPZAD9772AASTZ AD9161BBCZ AD9148BBCZ AD9704BCPZ AD9709ASTZ AD9162BBCAZ AD9122BCPZ AD9705BCPZLTC1668CG#PBF AD9163BBCZ AD9739BBCZ AD9706BCPZ AD9763ASTZ AD9164BBCAZ AD9114BCPZ AD9707BCPZAD9765ASTZ LTC2000ACY-11#PBF AD9115BCPZ AD9726BSVZAD9767ASTZ LTC2000ACY-14#PBF AD9116BCPZ AD9778BSVZAD9750ARUZ LTC2000ACY-16#PBF AD9117BCPZ AD9779BSVZAD9752ARUZ AD9152BCPZ AD9714BCPZ AD9734BBCZ AD9754ARUZ AD9154BCPAZ AD9715BCPZ AD9735BBCZADV7127KRUZ50 AD9135BCPAZ AD9716BCPZ AD9736BBCZADV7123KSTZ50 AD9136BCPAZ AD9717BCPZ AD9786BSVZAD9761ARSZ LTC2000CY-11#PBF AD9789BBCZ AD9748ACPZAD9764ARUZ LTC2000CY-14#PBF AD9785BSVZ ADV7125BCPZ170AD9708ARUZ LTC2000CY-16#PBF AD9787BSVZ AD9740ACPZAD9760ARZ AD9144BCPAZ AD9788BSVZ AD9742ACPZAD9762ARUZ AD9142ABCPZ AD9780BCPZ AD9744ACPZ AD768ARZ AD9139BCPZ AD9781BCPZ AD9773BSVZADV7120KSTZ30 AD9119BBCZ AD9783BCPZ AD9775BSVZ AD9129BBCZ AD9776ABSVZ AD9777BSVZ 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块 ` |
GMT+8, 2025-2-19 09:08 , Processed in 0.370444 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
