我正在尝试使用matlab编程33120A,函数发生器输出不同幅度的正弦波作为测试程序。
我能用蛮力方法做到这一点:“fprintf(funct_gen1,'SOURCE:APPLY:SIN 10000,0.6');%将输出设置为正弦,10kHz,600mVpk-pk”然后我重复同样的一行 一个不同的幅度等等。是否有可能用一个变量替换手动输入,也就是0.6,比如说volt_set,它指的是所有幅度设置的表格? 这将使代码更容易。 谢谢你的帮助.JoeD 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to program a 33120A, with MATLAB, function generator to output a sine wave at different amplitudes as a test routine. I am able to do it in a brute force method: " Then I repeat the same line with a different amplitude and so on. Is it possible to replace the manual entry, aka the 0.6, with a variable, let’s say volt_set, that refers to a table of all the amplitude setting? That would make the code easier. Thanks for any help. JoeD |
“所以在你的情况下你可以这样说:A = 0.6; B = num2str(A); sinestring = sprintf('SOURCE:APPLY:SIN 10000,%s',B); fprintf(funct_gen1,sinestring);”
谢谢,这解决了我的问题,简化了程序的突飞猛进。 现在我可以添加更多的铃声和口哨声。 约叶 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 " Thanks, that solved my problem and simplified the program by leaps and bounds. Now I can add more bells and whistles. JoeD |
1349 浏览 0 评论
2405 浏览 1 评论
2234 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2981 浏览 3 评论
1311浏览 1评论
793浏览 0评论
1098浏览 0评论
1349浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-31 18:44 , Processed in 1.397187 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
