“Bootloader主机”源是否可用?我需要建立一个自定义表单来引导I2C引导加载程序。谢谢你,Samuele
以上来自于百度翻译 以下为原文 Are the "bootloader host" sources available? I need to build a custom form to bootload an i2c bootloader. Thank you, Samuele |
4个回答
你在这里踢球吗?RID=41002
快乐编码 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Get your kicks here http://www.cypress.com/?rID=41002 Happy coding Bob |
您想自定义主机应用程序还是通信协议本身(修改I2C协议本身)?无论如何,看看这个应用笔记,它解释了如何定制BooToad——HTTP://wwwyCysP.com/COMM协议。RID=50230
以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you want to customize the Host application or the communication protocol itself (modify I2C protocol itself)? Anyway, take a look at this App Note which explains how to customize the comm protocol for the bootloading - http://www.cypress.com/?rID=50230 |
如果您正在寻找自定义主机工具,则源文件可在创建者根目录下使用。
E:C:程序文件 CyPress PSoC创建者 2.1 PSoC创建者 CyoBooTouleRultuLS 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are looking for customized Host tool, the source files are available at the creator root directory. eg: C:Program FilesCypressPSoC Creator2.1PSoC Creatorcybootloaderutils |
目前尝试使用一个ARDUIO引导8个不同的PSoC在I2C上。有人能给我指出正确的方向吗?在创建Bootloader主机时,尝试了“逆向工程”代码,这里给出的代码是HTTP://wwwyCyp.com /Fiel/137036/Actudio,但ARDUINO的错误要比我可以摇晃的错误多。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Currently trying to use an arduino to bootload 8 different PSOCs over I2C. Can anyone point me in the right direction? Tried 'reverse engineering' the code given here http://www.cypress.com/file/137036/download under creating a bootloader host but arduino is throwing more errors than I can shake a stick at. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 23:43 , Processed in 0.869980 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
