3w. sensorway.cn词汇中英文对照 Pressure Range 压力范围
Pressure Datum 压力类型 Absolute Pressure 绝压 Gauge Pressure 表压 Proof Pressure 耐压 Full Scale 满量程 Burst Pressure 破裂压力 Fatigue Life 疲劳寿命 Long Term Drift 长期偏移 Accuracy 精度 Thermal Error 温度误差 Compensated Temperatures 补偿温度 Operating Temperatures 工作温度 Zero Tolerance 零点允差 Span Tolerance 量程允差 Pressure Port 压力端口 Wetted Parts 接液部件 Electrical Connection 电气连接 Enclosure 外壳 Vibration 振动 Acceleration 加速度 Shock 冲击 Approval 认证 Weight 重量 Output 输出 Millivolt Output 毫伏输出 Supply Voltage 供电电压 Bridge resistance电桥电阻 Voltage Output 电压输出 Sensitivity 灵敏度 Min. Load Resistance 最小负载电阻 Current Consumption 电流消耗 Current Output 电流输出 Max. Loop Resistance 最大回路电阻 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-3-9 23:01 , Processed in 0.421469 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
