我的FPGA板子是Siga-S16,Xilinx Spartan-6,网卡是RTL8201CP。
这个板子其实不需要做任何设定,因为开发板本身已经设置好了相关寄存器的配置管脚。默认就是100M全双工通信。也板载了25M的晶振,直接通过E_TXC管脚可以取到25MHz的信号。上电之后只要拉高10ms之后再拉低网卡的E_RESET就好了。用示波器可以测出E_TXC的20MHz信号。 然后每隔1秒钟进入准备发送数据状态,然后按照状态机的顺序一直走。 我打开E_TXEN并且敏感电平检测E_TXC信号的下降沿,在每个下降沿从高位到地位开始往E_TXD上发送数据。从MAC前导码,到MAC,IP,UDP,最后CRC,最后停止发送将状态切换回idle空闲状态。 大家可以看看我的代码有啥问题吗?求指点,非常感谢。已经debug了好几天了一直没找到原因。 module first( input clk, input rst_n, input E_RXC, // output E_RXER, //output[3:0] E_RXD, input E_TXC, output E_RESET, output wire E_TXEN, output reg[3:0] E_TXD, input wire[3:0] key, output reg[3:0] led, output gpio1, output gpio2, output gpio3 ); // udp parameter UDP_SRC_PORT = 16'd8080; // LE parameter UDP_DST_PORT = 16'd8080; parameter _UDP_DATA_LENGTH_UNIT = 16'd14; parameter UDP_HEADER_AND_DATA_LENGTH = 16'd8 + _UDP_DATA_LENGTH_UNIT; parameter UDP_CRC = 16'd0; // 64bits = 8bytes parameter UDP_DATA = 112'b1; // 112bits = 14bytes // 176bits = 22bytes // ip parameter IP_VERSION = 4'd4; // IPV4 parameter IP_HEADER_LENGTH = 4'd5; // header's lenght(1/4bytes) parameter IP_SERVER_TYPE = 8'h0; // parameter IP_HEADER_AND_DATA_LENGTH = 16'd0 + UDP_HEADER_AND_DATA_LENGTH + IP_HEADER_LENGTH * 4; // udp length + ip header's lenght parameter IP_ID = 16'h0; // ID parameter IP_GROUP_FLAG = 3'b010; // is GROUP? this is no parameter IP_GROUP_B_SHIFT = 13'd0; // dont group parameter IP_TTL = 8'h80; // TTL parameter IP_TRANSPORT_LAYER_PROTOCOL = 8'h11; // UDP parameter IP_CRC = 16'h0; // CRC parameter IP_SRC_ADDRESS = {8'd192, 8'd168, 8'd106, 8'd2}; parameter IP_DST_ADDRESS = {8'd192, 8'd168, 8'd106, 8'd1}; parameter IP_OPtiOPN = 0; // 160bits = 20bytes // mac parameter MAC_PRE = 64'hd5_55_55_55_55_55_55_55; // pre code, required //parameter _MAC_DST = 48'h00_0e_c6_dc_b4_a4; parameter _MAC_DST = 48'hff_ff_ff_ff_ff_ff; // boardcast parameter MAC_DST_ORDERED = ((_MAC_DST<<4 & 48'hf0_f0_f0_f0_f0_f0)|(_MAC_DST>>4 & 48'h0f_0f_0f_0f_0f_0f)); parameter _MAC_SRC = 48'h11_11_11_11_11_11; parameter MAC_SRC_ORDERED = ((_MAC_SRC<<4 & 48'hf0_f0_f0_f0_f0_f0)|(_MAC_SRC>>4 & 48'h0f_0f_0f_0f_0f_0f)); parameter MAC_TYPE = 16'h0800; // mac frame type: ip // 176bits = 22bytes // status parameter STATUS_IDLE = 4'd0; parameter STATUS_READY = 4'd1; parameter STATUS_SEND_PRE = 4'd2; parameter STATUS_SEND_MAC = 4'd3;// en crc parameter STATUS_SEND_IP = 4'd4; parameter STATUS_SEND_UDP = 4'd5; parameter STATUS_SEND_CRC = 4'd6; //parameter STATUS_SEND_IP = 4'd4; //parameter STATUS_SEND_UDP = 4'd5; //assign led=key; assign gpio1 = E_TXC; assign gpio2 = E_RXC; assign gpio3 = 1; assign E_RESET = ~key[0]; assign E_TXEN = 0; wire[7:0] data_in; reg crc_rst, crc_en; wire[31:0] crc_next; wire[31:0] crc_out; crc(E_TXC, crc_rst, data_in, crc_en, crc_out, crc_next); assign data_in = {4'b0, E_TXD}; reg[3:0] status; reg[7:0] i, j; reg[7:0] crc_reg; reg[15:0] pre[3:0]; reg[15:0] mac[6:0]; reg[15:0] ip[9:0]; reg[15:0] udp[3:0]; reg[31:0] time_counter; always @(negedge E_TXC or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin status <= STATUS_IDLE; time_counter<=0; led <= 4'b1111; end else begin case (status) STATUS_IDLE : begin led <= 4'b1110; //E_TXEN <= 1; crc_en <= 0; crc_rst <= 1; //E_TXC <= 1'bz; i <= 0; if (time_counter==32'd50_000_000) begin //, status <= STATUS_READY; time_counter <= 32'd0; end else begin time_counter <= time_counter + 32'd1; end end STATUS_READY : begin led <= 4'b1100; pre[0] <= MAC_PRE[63:48]; pre[1] <= MAC_PRE[47:32]; pre[2] <= MAC_PRE[31:16]; pre[3] <= MAC_PRE[15:0]; mac[0] <= MAC_DST_ORDERED[47:32]; mac[1] <= MAC_DST_ORDERED[31:16]; mac[2] <= MAC_DST_ORDERED[15:0]; mac[3] <= MAC_SRC_ORDERED[47:32]; mac[4] <= MAC_SRC_ORDERED[31:16]; mac[5] <= MAC_SRC_ORDERED[15:0]; mac[6] <= MAC_TYPE; ip[0] <= {IP_VERSION, IP_HEADER_LENGTH, IP_SERVER_TYPE}; ip[1] <= {IP_HEADER_AND_DATA_LENGTH}; ip[2] <= {IP_ID}; ip[3] <= {IP_GROUP_FLAG, IP_GROUP_B_SHIFT}; ip[4] <= {IP_TTL, IP_TRANSPORT_LAYER_PROTOCOL}; ip[5] <= {IP_CRC}; ip[6] <= IP_SRC_ADDRESS[31:16]; ip[7] <= IP_SRC_ADDRESS[15:0]; ip[8] <= IP_DST_ADDRESS[31:16]; ip[9] <= IP_DST_ADDRESS[15:0]; //ip[6] <= {8'd192, 8'd168}; //ip[7] <= {8'd106, 8'd2}; //ip[8] <= {8'd192, 8'd168}; //ip[9] <= {8'd106, 8'd1}; udp[0] <= UDP_SRC_PORT; udp[1] <= UDP_DST_PORT; udp[2] <= UDP_HEADER_AND_DATA_LENGTH; udp[3] <= UDP_CRC; status <= STATUS_SEND_PRE; end STATUS_SEND_PRE : begin led <= 4'b1000; if (i < 4) begin j <= j + 8'd1; case (j) 8'd0 : E_TXD <= pre[15:12]; 8'd1 : E_TXD <= pre[11:8]; 8'd2 : E_TXD <= pre[7:4]; 8'd3 : begin E_TXD <= pre[3:0]; j <= 0; i <= i + 8'b1; end endcase end else begin status <= STATUS_SEND_MAC; i <= 0; end end STATUS_SEND_MAC : begin //led <= 4'b0010; crc_en <= 1; crc_rst <= 0; if (i < 7) begin j <= j + 8'd1; case (j) 8'd0 : E_TXD <= mac[15:12]; 8'd1 : E_TXD <= mac[11:8]; 8'd2 : E_TXD <= mac[7:4]; 8'd3 : begin E_TXD <= mac[3:0]; j <= 0; i <= i + 8'b1; end endcase end else begin status <= STATUS_SEND_IP; i <= 0; end end STATUS_SEND_IP : begin //led <= 4'b0001; if (i < 10) begin j <= j + 8'd1; case (j) 8'd0 : E_TXD <= ip[15:12]; 8'd1 : E_TXD <= ip[11:8]; 8'd2 : E_TXD <= ip[7:4]; 8'd3 : begin E_TXD <= ip[3:0]; j <= 0; i <= i + 8'b1; end endcase end else begin status <= STATUS_SEND_UDP; i <= 0; end end STATUS_SEND_UDP : begin if (i < 4) begin j <= j + 8'd1; case (j) 8'd0 : E_TXD <= udp[15:12]; 8'd1 : E_TXD <= udp[11:8]; 8'd2 : E_TXD <= udp[7:4]; 8'd3 : begin E_TXD <= udp[3:0]; j <= 0; i <= i + 8'b1; end endcase end else begin status <= STATUS_SEND_CRC; i <= 0; end end STATUS_SEND_CRC : begin j <= j + 8'd1; case (j) 8'd0 : E_TXD <= {~crc_out[28], ~crc_out[29], ~crc_out[30], ~crc_out[31]}; 8'd1 : E_TXD <= {~crc_out[24], ~crc_out[25], ~crc_out[26], ~crc_out[27]}; 8'd2 : E_TXD <= {~crc_out[20], ~crc_out[21], ~crc_out[22], ~crc_out[23]}; 8'd3 : E_TXD <= {~crc_out[16], ~crc_out[17], ~crc_out[18], ~crc_out[19]}; 8'd4 : E_TXD <= {~crc_out[12], ~crc_out[13], ~crc_out[14], ~crc_out[15]}; 8'd5 : E_TXD <= {~crc_out[8], ~crc_out[9], ~crc_out[10], ~crc_out[11]}; 8'd6 : E_TXD <= {~crc_out[4], ~crc_out[5], ~crc_out[6], ~crc_out[7]}; 8'd7 : begin E_TXD <= {~crc_out[0], ~crc_out[1], ~crc_out[2], ~crc_out[3]}; j <= 0; status <= STATUS_IDLE; end endcase end endcase end end endmodule -------- CRC 校验模块 -------- module crc (clk, reset, data_in, en, crc_out, crc_next); parameter Tp = 1; input clk; input reset; input [7:0] data_in; input en; output [31:0] crc_out; reg [31:0] crc_out; output [31:0] crc_next; wire [7:0] data; assign data={data_in[0],data_in[1],data_in[2],data_in[3],data_in[4],data_in[5],data_in[6],data_in[7]}; assign crc_next[0] = crc_out[24] ^ crc_out[30] ^ data[0] ^ data[6]; assign crc_next[1] = crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[2] = crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[3] = crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[7]; assign crc_next[4] = crc_out[24] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ crc_out[30] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6]; assign crc_next[5] = crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[6] = crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[7] = crc_out[24] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[29] ^ crc_out[31] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5] ^ data[7]; assign crc_next[8] = crc_out[0] ^ crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4]; assign crc_next[9] = crc_out[1] ^ crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5]; assign crc_next[10] = crc_out[2] ^ crc_out[24] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[29] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5]; assign crc_next[11] = crc_out[3] ^ crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4]; assign crc_next[12] = crc_out[4] ^ crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6]; assign crc_next[13] = crc_out[5] ^ crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[14] = crc_out[6] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[15] = crc_out[7] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ crc_out[31] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[7]; assign crc_next[16] = crc_out[8] ^ crc_out[24] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ data[0] ^ data[4] ^ data[5]; assign crc_next[17] = crc_out[9] ^ crc_out[25] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ data[1] ^ data[5] ^ data[6]; assign crc_next[18] = crc_out[10] ^ crc_out[26] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[2] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[19] = crc_out[11] ^ crc_out[27] ^ crc_out[31] ^ data[3] ^ data[7]; assign crc_next[20] = crc_out[12] ^ crc_out[28] ^ data[4]; assign crc_next[21] = crc_out[13] ^ crc_out[29] ^ data[5]; assign crc_next[22] = crc_out[14] ^ crc_out[24] ^ data[0]; assign crc_next[23] = crc_out[15] ^ crc_out[24] ^ crc_out[25] ^ crc_out[30] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[6]; assign crc_next[24] = crc_out[16] ^ crc_out[25] ^ crc_out[26] ^ crc_out[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[7]; assign crc_next[25] = crc_out[17] ^ crc_out[26] ^ crc_out[27] ^ data[2] ^ data[3]; assign crc_next[26] = crc_out[18] ^ crc_out[24] ^ crc_out[27] ^ crc_out[28] ^ crc_out[30] ^ data[0] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6]; assign crc_next[27] = crc_out[19] ^ crc_out[25] ^ crc_out[28] ^ crc_out[29] ^ crc_out[31] ^ data[1] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[7]; assign crc_next[28] = crc_out[20] ^ crc_out[26] ^ crc_out[29] ^ crc_out[30] ^ data[2] ^ data[5] ^ data[6]; assign crc_next[29] = crc_out[21] ^ crc_out[27] ^ crc_out[30] ^ crc_out[31] ^ data[3] ^ data[6] ^ data[7]; assign crc_next[30] = crc_out[22] ^ crc_out[28] ^ crc_out[31] ^ data[4] ^ data[7]; assign crc_next[31] = crc_out[23] ^ crc_out[29] ^ data[5]; always @ (posedge clk, posedge reset) begin if (reset) begin crc_out <={32{1'b1}}; end else if (en) crc_out <=crc_next; end endmodule 求各位大神帮忙看看,非常感激!! |
除了CRC模块是网上抄的,其他都是我自己手写的,我自己也看了看以太网的通信协议,就是照着MAC,IP,UDP的封包格式来写的
parameter MAC_PRE = 64'hd5_55_55_55_55_55_55_55; // pre code, required少了一个5
7 条评论
1367 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1046 浏览 0 评论
2442 浏览 1 评论
2146 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2408 浏览 0 评论
1889 浏览 50 评论
6018 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:46 , Processed in 0.688744 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
