我得到加速度计的值错了。
我已连接xMSB + xLSB,yMSB + yLSB和zMSB + zLSB。然后我验证结果是否为负, 在这种情况下,我减去2 ^ 16以将2的补数转换为十进制。最后,我将每个轴的惯量乘以0.00006,得到以g为单位的加速度值。我做错了什么?有效位数是多少? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I get wrong accelerometer's values. I have concatenated xMSB+xLSB, yMSB+yLSB and zMSB+zLSB. Then I verify if the resulting valor is negative, in such case I substract 2^16 to convert from 2's complement number to decimal. Finally I multiply each axis valor by 0.00006 to obtain acceleration values in g units. What I'm doing wrong? What is the effective number of bits? Thanks! |
我无法理解有多少人对LIS3DSH有任何疑问,任何ST的主持人都会回应。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can't understand how so many people have problems about LIS3DSH and any ST's moderator responds. |
嗨娟,
你如何将int16字转换为工程单位?我正在使用LIS331HH传感器读取加速度计。 我能够读取两个寄存器OUT_X_H& OUT_X_L并将它们组合成一个int16字。但是,我不知道如何将其转换为加速度的gs。 -32768到32767会对应-12g到+ 12g吗? 请指教。 谢谢, 卡迈勒乔希 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Juan, What do you do to convert the int16 word to engineering units ? I am using LIS331HH sensor for reading the accelerometer. I am able to read the two registers OUT_X_H & OUT_X_L and combine them into an int16 word. however, I am not sure how to convert it into gs of acceleration. Would -32768 to 32767 correspond to -12g to +12g ? Please advise. Thanks, Kamal Joshi |
2895 浏览 1 评论
3283 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3715 浏览 6 评论
6130 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
414浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
513浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
339浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
247浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 03:08 , Processed in 0.994745 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
